Kytkimen vaihtotyö
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kytkimen vaihtotyö
tää nyt ostoilmoitus :::
ostan kytkimen vaihtotyö
kohde raumalla.
tarjoa apuasi jos voit auttaa.
saab 96 vm 78.
yv tai soitto.
kohde raumalla.
saab 96 vm 78.
yv tai soitto.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Kytkimen vaihtotyö
ei tunnu tekijämiehiä löytyvän.
tai sit ei oo pikkurahan puute.
Onko millanen kiire?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei
lauantaina aloitan repimään auki sen jälkeen selviää tuleeko osina myyntiin vai mikä kuvio.
sä voit sillä aikaa miettiä ja laittaa viestiä mitä haluat euroja remontista..
yv tavoittaa. tai watssappp vai mikälie
löytyykö muka osiksi myymisen salaisuus sieltä lootan ja koneen välistä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ehkä
kun kolmatta kertaa huonossa paikassa ja huonoilla työkaluilla yksin repii tekniikkaa edes takas
huom moottorinosturi ja sepelilattia huonoyhdistelmä ni rupeaa se suomalainen sisu pikkuhiljaa antamaan myöten.
http://www.skandix.de/en/documents/inst ... t/3000072/
Esim. skandixin kytkimessä näyttää olevan niin, että vauhtipyörän keskeltä pitää sorvata 1 materiaalia pois, ettei niitit osu vauhtipyörään. Olisiko joku tämmöinen syynä oireisiin vai mistä se uusi kytkin on hankittu?
96 V4i -73
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kytkimen alkuperä ei tiedossa oli moottorissa paikoillaan ku ostin.
millin shimmilevyjä ostettu pussillinen
voi olla herkempi tehdä niinkuin minä maasto olouhteissa vieraalla paikkakunnalla eli autokatoksessa kattotuolien päälle parru ja siitä konetta taljalla ylös, toki naapurin vanhaa miestä kehoitin siirtämään volvonsa pois tieltä että mahtui heilumaan. kone ylös ja kuuppa liikkuu herkästi taaksepäin ilman konetta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tempasin koneen irti vitutuksen ja suomalaisen sisun turvin
2h 22min oli suoritusaika.
Ilman sopivia työkaluja.
kyllä jos jakarilla pitää ruuvata kuten 80 luvun alussa, talvella männyn oksassa talja ja konetta ylös, niin kysyyhän se vähän mentalliteettia. mutta kun 4 kertaa saman päivän aikana nostaa konetta pois ja takasin niin sepä alkaakin jo sujua rutiinilla kuten aikoinaan kun kuuppa oli ainoa kulkuneuvo ja kasaan piti saada----
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ehkä me vielä opimme...20v päästä menee jo rutiinilla
korpijaakko
- "Viggen"
mulla menee nykysin tuntiin irti. on rutiinia. kerran pari vuoteen joudun nostamaan, koska olen keskinkertainen harrastaja edellee
laatikon nostin kerran kiikun alle traktorilla vedetysta kuupasta siten että loota tipahti nurmikolle 34 minuutissa.
eli ensi konepelti maski ja syyläri irti sitten konetta ylös ja startti irti ja sit loota syliin ja katsaus kelloon.
vai oliko se jopa alle 30 min mutta siinä kategoriassa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tempastiin millin shimmeillä kytkytin kasaan ja tempastiin motti paikoilleen .. 1h 45min myöhemmin eka savut.
vielä jäi kasaus kesken rikkinäisten klemmareiden takia ..
jatketaan joskus.
eli n.3h työllä säästin n.1000e
jatketaan joskus.
