Takaoven lukon toiminta
Wiikari
Viesti Kirjoittaja Wiikari »
Potilas on 2004 vuoden 9-3 ss .Kun ovet laittaa lukkoon menee kaikki ovet lukkoon mutta.. Kuljettajan puolen takaovi toimii hieman ihmeellisellä tavalla. Lukkoon laitettaessa kuuluu lukituksen jälkeen kuin hiljainen rele naksahtais kaksi kertaa. Tämä etuosassa ovea. Noin 3-5 sekunnin päästä kuuluu samanlainen ääni lähellä lukkoa ja tämän jälkeen oven voi avata jälleen kaukosäädöstä. Mutta ei ennen tätä jälkimmäistä ääntä. Jos ovi on 30 minuuttia lukossa niin ei aukea kaukosäädöllä eikä kuskin ovesta. Jos taas ovi on avattu kaukosäädöllä menee se lukkoon 30 minuutin päästä kaukosäädöllä. Lisäksi merkkivaloja lukittaessa (vilkut) ei ole. Avatessa kuitenkin vilkkuvat pari kertaa.
Haulla löysin 307 osumaa mutta vastaavaa vikaa en löytäny.
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
Wiikari
Re: Takaoven lukon toiminta
Oven kaukosäädin/virta-avain tuli tiensä päähän. Singnaali heikkeni niin paljon, että katsoin parhaaksi tilata uudet alkuperäiset avaimet. Paikallinen Saab huolto paritti avaimet ja taas toimii kuten pitää. Tuota aloituspostin ominaisuutta ei kuitenkaan nuo avaimet korjanneet.
Ilmeisesti tuo lukitustapahtuma ei ole täydellinen, koska tuota vilkkumista ei näy lukituksen merkiksi. Ilmeisesti kenelläkään ei vastaavaa ole tapahtunut. Siis tuon lukon suhteen. En viitsi sen takia tuntikaupalla tuhlata aikaa, kysynpähän vaan.
#6892
Nyt kun se vielä satunnaisesti suostuu aukeamaan, niin ovi auki, ovipahvi irti ja lukkomoduuli pöydälle. Selkeesti kaipaa vähintään PPVK-huoltoa se, ehkä enempääkin.
Ja usko pois, olet tyytyväisempi jos huollat ajoissa, kuin jos teet sen vasta kun ovi ei enää aukea.
