Paras öljy tehdas-Biopoweriin
tonisku
Viesti Kirjoittaja tonisku »
Hei,
mitä öljyä suosittelette Biopoweriin?
Toisekseen: osaako joku kertoa, mistä johtuu/tulee kylmäkäynistyksessä 'vinkuva ääni'. Ääni tulee siis kun auton käynnistyy kylmänä ja ainakin oma 9-5 2.0t Biopower -06 käy hetken aikaa korkeammilla kierroksilla (n. 2000). Nyt kun kelit ovat kylmenneet saattaa kestää n. 10 sekuntia ennen kuin kierrokset laskee ja vinkuva ääni häviää. Voiko johtua venttiileistä? Voiko öljynvaihto auttaa asiaan?
Nidan
Re: Paras öljy tehdas-Biopoweriin
Viesti Kirjoittaja Nidan »
Legendan mukaan öljynsuodattimen ylipaineventtiili saattaa vinkua kylmäkäynnistyksessä. Öljyillä ei taida olla loppupeleissä niin merkitystä, enemmän taitaa merkata öljynvaihtoväli. Itse käyttänyt GM dexos2 ja castrol magnatec 5w-40-öljyjä.
9-5 Aero Wagon '02 JC Stage 1
ex-900i '86 4d aut
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Joo, semmoinen vieno vinkuna luultavasti johtuu öljynsuodattimesta käynnistyksen jälkeen kylmällä koneella. Haulla pitäisi löytyä sille oma lanka jossa sivutolkulla pohdintaa. Yhdessä omassa es. OG9-3:ssa jossa etanolisofta tuli myös tuo aikanaan todistettua.
tonisku
Vaihdatin öljyt ja suodattimen, mutta ääni ei hävinnyt. Selasin viestiketjuja ja mahdollisia vinkumisen aiheuttajia oli niissä monia; hihnat, laturi, vesipumppu jne. Mikähän mahtaa olla vialla? Pitänee viedä auto pajalle, kun en itse osaa paikallistaa syytä.
tonisku
Kaveri veikkasi äänen kuultuaan joko venttiilinnostinta tai ketjunkiristintä. Näistä puhuttiin muissakin topiceissa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Öljysihti tukossa ja moottorin laakerit valmiit. Toimiiko öljynpainevalo?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Venttiilinnostimet ei vingu.
Apulaitehihna pois ja käynnistys hetkeksi, katoaako vinkuna ?
Jos ei niin öljypohja auki viewtopic.php?t=122145
tonisku
Öljyvalo syttyy ja sammuu normaalisti käynnistäessä.
9000CD23T
ketjunkiristintä
Olisiko kuitenkin tarkoittanut apulaitehihnan kiristintä.
Mono
Viesti Kirjoittaja Mono »
tonisku kirjoitti:
Ti Loka 01, 2019 20:30
Ei tuo kuitenkaan tarkoita, että paine olisi riittävä?
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Oletteko kokeilleet 0w- öljyjä biopowerissa? Jäi auton vaihdon yhteydessä avaamaton purkki yli ja luokitukset ei riitä ainakaan toiseen käyttöautoon. Pystyisiköhän ajelemaan yhden vaihtovälin biopowerissa - onko kokemuksia?
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
Pakari
On ajettu 0W30, 0W-40, 5W-40, 5W-50 ja 10W-60(vain kesä). Kaikilla toimii.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kuukkeli29
Viesti Kirjoittaja Kuukkeli29 »
Nyt menty Bilteman 5W-30 sekä Bilteman filsuilla. Pari kertaa vuoteen öljyt kun vaihtaa niin sama tuo tuolla ajella. Ei ollut myöskään ongelmia 5W-40 kanssa joka oli Biltemaa.
Viimeksi muokannut Kuukkeli29, Ke Elo 27, 2025 11:26. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
#9309
Saab 9-5 OG 2,3t -00 (Käytössä)
Saab 9-3 NG 2,0t -07 (Käytössä)
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
En tiedä mikä on paras öljy, mutta femmalla ajelin etanolilla yli 100 tkm ja 10 tkm:n välein vaihdoin Dexokset. https://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/ ... ottorioljy
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Total Quartz 9000 Future FGC 5W-30 5 l
On hyvä öljy ja täyttää uudemmat luokitukset, ei ole lirua kun päästää koneesta ulos vaihdossa. Eikä hinnan kiroissa.
