Pari pikkuvikaa kolkissa, korjausvinkkejä kaivataan
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
-98 kolkissa takalasinpyyhin tekee jotain omia liikkeitään kun laittaa pyyhkimään. Nykii ja on vaikea saada ns. lepoasentoon, koska liikkuu milloin huvittaa ja miten paljon huvittaa, jos pyyhin on päällä. Pitäiskö jotain relettä vaihella, tms?
Ja toinen juttu kans: apukuskin ovea ei saa auki sisäpuolelta, ellei vedä oven kauhukahvasta ovipahvia itseään päin ja sitten kääntää avausvipua. Ulkopuolelta aukeaa täysin normaalisti.
SID myös valittaa "check brake lights" aina kun pistää auton käyntiin/virrat päälle. Lähtee painamalla jarrua, mutta tulee toki takaisin kun auton seuraavan kerran käynnistää. Miten tästä pääsisi eroon?
Itseäni eivät nyt nuo viat kovinkaan häiritse, mutta auton myyntiä ajatellen olisi hyvä saada korjattua nuo, kun ei autossa oikein muuta vikaa ole.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: Pari pikkuvikaa kolkissa, korjausvinkkejä kaivataan
Kahden kolkin kokemuksella "Check brake lights" ei ole vika, vaan ominaisuus. Haluaa ilmeisesti tarkistaa kaikki valot käynnistyksen yhteydessä.
Saabium196
- "Aero"
Polttimot ristissä tai väärässä asennossa.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tekil saanee ohjelmoitua ettei pyydä testaamaan..
Jarruvalojen checkin saa kuitattua ku pistää jarrun pohjaan ja clearia, ei siihen mitään techia tarvita
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
Ok, check brake lights on jossain määrin ominaisuus. Antaa sen siis olla. Kuitenkin kiinnostais vielä tietää noista kahdesta isommasta ongelmasta..
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Ja tuonko jälkeen ei enää koskaan kysy uudestaan?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Muistaakseni tarpeeks monta kertaa kun sen tekee nii ei enää. Ei se auto sitä huvikseen kysele, vaa luulee siellä olevan vikaa.
- Castrol
- "Tuplakaasari"
- Viesti:
Check brakelight on testi jolla auto testaa jarruvalojen toiminnan ennen ajoa kun joutuu painamaan jarrua niin sammuu....Sen voi ohjelmoida tech:llä pois kokonaan mutta silti toimii sitten kun palaa jarruvalolamppu.
-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5 By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
#7136
Tuli muuten mieleen, että voisko syy olla se, että järjestelmä ei voi testata, että tuleeko virta polttimien läpi ilman jarrua? Jonka vuoksi joudut painaa jarrua, jotta virta menee testerille asti läpi. Nyt kun mietin niin käynnistän aina auton jarru pohjassa jonka takia ei varmaan ole tullutkaan entisissä kolkeissa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nykyisessä og kolkissa ei ole mitään herjaa noista jarruvaloista, kun auton käynnistää.
Toista se oli entisessä tonnarissa, siinä näkyi piktiorammissa takajarruvalojen kuva niin kauan kuin jarrua painoi.
Jos ei polttimo ollut palanut.
