OG900, vm -85 jarruvalokatkaisin
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Vanha vähän ajettu turbosatku alkoi polttaa jarruvalon sulaketta. Testailun tuloksena vika tuntui olevan jarrupolkimen vieressä oleva jarruvalokatkaisin. Irrotuksen jälkeen siitä löytyi hieman toimintaakin mutta vastus tuntui silti odotuksia isommalta ja rakenne huteralta, pitää yrittää löytää uusi.
Homma on ollut inhottavan työläs, alkoi väkisin tuntua siltä että kyseessä on jonkinlainen protokappale. Vuoden 1985 900turbo, joka aluksi oli Konalassa esittelyautona ja sen jälkeen parilla omistajalla. Mutta rakenteet kojelaudan alla ovat hyvin sekavat, kaikenhuippuna purkajan käteen putosi jarrupolkimen yläpään kohdalta kummallinen magneettinen noin 10 mm paksu pyöreä osa, halkaisija noin 60 mm, joka on voimakkaan magneettinen, kyljissä on pari murtunutta pientä sähköliitintä, niihin mahdollisesti liittyviä johtimia ei heti löytynyt. Voi olla että tämäkin kummallinen on sulakkeita polttanut. Mutta mikä se on ja miksi, siinä on miettimistä. Onhan siellä muutakin uutta ihmettelemistä kuten alipaineletkuja ja pikkuisia kalvosylintereitä mutta kun niitä ei oikein edes näe niin on vaikea päätellä niiden tarkoitusta. Kyllä tämä saabismi voi olla mielenkiintoista??
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
duuduu
Re: OG900, vm -85 jarruvalokatkaisin
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Liekkö se magneettinen osa kuskinpuolen kaijuttimesta irronnut diskantin pala?
NG9-3 Aero MY05
kokeileppas lyödä kojetauluun nyrkillä, meinaan kun itse iskin 86 mallin kojetauluun putosi norttitoppa jaloille ja toisella iskulla vielä yksi nupiksi :D
kaivamalla löytyi vielä muutaa lisää ns venäjäntuontia.
mutta katkaisijaan .ettei vetokoukkua autossa ole kanssa?
kostape
Kiitos kommenteista.
Vetokoukku on ja tietenkin sinnekin päin jarruvaloyhteys.
Tuo ajatus magneettisen osan alkuperästä sopii hyvin kuvaan, ei taida sillä olla vaikutusta jarruvalon kytkentään.
Yöllä ongelmaa miettiessä tuli mieleen että miksi takana jarruvaloon menevä johdin on punainen, mutta jarruvalokatkaisimeen tuleva ja lähtevä ovat mustia. Ikäänkuin katkaisimen toiminta olisi maadoituspuolella eikä syöttöpuolella. Eli vika saattaa olla siellä vetokoukun suunnassa jos ne kaikki taaksemenevät ovat jatkuvasti jännitteellisiä.
Korjausohjekirjojen sähkökaaviot eivät kyseisen Combimallin virtapiirejä kovin hyvin esittele, johtimien väritkin ovat erilaisia.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
sietäs ehkä stekata sinne pistorasian tekniselle puolelle jos siellä olisi kalevi oikarainen käynyt kylässä
kostape
Edelleen ihmettelen miksi jarrupolkimen tyvessä on kaksi katkaisinta. Sen ensiksi löytämäni johdot ovat mustat, mitähän siinä katkoo jarruttelemisen tahdissa? Tuon ensimmäisen takana onkin toinen samanlainen, jonka liittimiin tulee punaiset johdot, ihan kuten korjauskirjan kaavion mukaan pitääkin olla. Kun testailin tätä toista katkaisinta niin tuntui toimivan, mutta edelleen poltteli sulakkeita.
Siirryin sitten tutkimaan vetokoukun johdotusta ja pois puretun yläjarruvalon kytkentöjä. Yläjarruvalon hutera kuori on matkatavaroilla kolhittu kelvottomaksi joten jätän pois ja ranetan johdotusta tarpeen mukaan.
Työlästä hommaa on takapään johtojen esille kaivelu ja kokeilu. Kesken on vielä kun tarkistan vetokoukun kytkentää.
Mutta mikä ihmeen toinen katkaisin on polkimen juuressa. Kahta korjauskirjaa olen selannut, mutta mitään vinkkiä en ole löytänyt.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
duuduu
Vakionopeussäätimen jarrukatkaisin?
NG9-3 Aero MY05
liittyykö se turbon tai cruisen toimintaan?
kostape
Ei ole vakionopeustoimintaa. Tosin ihmetyttää jotkut alipaineletkut siellä lattian rajassa, mutta eihän niitä edes pääse kovin läheltä katsomaan. Mutta jonkinlainen erikoistapaus tämä saattaa olla, suunniteltu ehkä Konalan myymälän esittelyautoksi. On kattoluukkukin, mutta en ole siitä mitään hyötynyt kun pää ei ylety ulos. Virkistäähän sentää kuumalla säällä kun avaa luukun ja pissapojalla ruikkii naamalle pesuvettä.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Ei olisi ensimmäinen satku, jossa vilkkuviiksi vaihdettu vakionopeudensäädinnapittomaan, kun vilkku ei pysy päällä alkuperäisellä viiksellä. Onko kuskin puolen etuvilkun lähistöllä alipainepumppu? Tai näkyykö kojetaulun päältä kuskin puolen kaiuttimen reiästä alipaineservon kuulaketju kaasuvaijerin päässä?
http://townsendimports.com/Web/electric ... ontrol.htm
