9000 lastutus - ei käynnisty
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Terve,
Hommasin vm. 1995 CDE tonnarin ja laitoin kaikki hilppeet kiinni mitä tallista löytyi, jonka jälkeen käytin ecun lastutettavana CTS stage 2:lla. Lastutus vaati joidenkin piirilevyjen uudelleenkolvauksen ja ohjelmoinnin.
Ensikokeilulla ei käynnistynyt, ei hörähdäkään. Myöskään OBD:n kautta ei saa yhteyttä ilmeisesti vaikka aiemmin sai, jää odottamaan vaan ajoneuvon vastausta. Ohjelmoija sanoi, että koita piirilevyjen pinnien kontaktia parantaa, ei auttanut sekään. Ecu kävi uudestaan kolvauksessa, ei kolvausvikoja ainakaan tekijän mielestä.
Ei käynnisty vieläkään, joten käännyn teidän gurujen puoleen. Mistä lähden etsimään vikaa? Käynnistymisongelma tosin ilmeni vain ecun poissakäydessä, joten vahva epäilys on siihen suuntaan. Mutta voi olla myös komponenttivika. Sulakkeita en ainakaan ole löytänyt palaneena yhtään
Käytin sen lohkon päällä olevan punaisen kannen irti, laitoin yhden tulpan paikoilleen ja maadotin lohkoon samalla kun eukko pyöritti starttia. En ainakaan nähnyt kipinää, mutta se ei tarkoita sitä etteikö sitä olisi koska sääolot on huonot ja auto jäi tallin nurkalle ulos. Ehkä työntämällä saisi talliin...
Joten, any advices? Toimiva ja katsastettu auto, kaikki toimi hyvin ennen ecun irrotusta
PS. jos joku saab-guru Pohjois-Karjalasta löytyy niin täälläpäin asustelen ja toki työstä maksan. En paikalliselle korjaajalle malttaisi viedä ihan vielä jos vika on kuitenkin joku ihan pikkujuttu
Mawerick
Re: 9000 lastutus - ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ihan ensimmäinen virhe lie ollut tuo CTS. Tältä foorumilta löytyy monia oikeasti asiantuntevia Trionic-softaajia, esim. jcarlson, vesa67 ja Tobbana.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Voi olla ecu viallinen tai softa ei mene oikein sisään.. Kaksi ecua ollut sellaisia jotka enemmi ja vähemmi viallisia.
Saat toisen ecun vaiikka joltain lainaan niin kokeilee saako yhteyden ja lähteekö pyörittää sillläkään niin rajoittas pois tuon ecun.
Omat softat teettäny klubilaisilla ja löytäneet nuo vialliset ennen kiiinnilaittoa.
Jäsen 2986
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Vaihtoehtoja kai lienee että purkki on mennyt jumiin tai sitten ajonesto kiusaa. Mutta tosiaan näiden kanssa kun t5 purkin saa 50€:lla ostettua, niin järkevää olisi se toimiva purkki jättää itselle varuilta. No, jälkiviisaus ei tietysti nyt paljon auta...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Ja sit toi DI-kassu (se punainen "kansi" apk:lle) - sitä voi kyllä kokeilla kun kaikki tulpat on istukoissaan ja maadoitettu. Muistelen että ammoisen tiedon mukaan se ottaa itseensä jos testiä ei tehty noin... Eli nyt on yksi kohta lisää tuomassa epävarmuutta...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
YlimysN
Ekitheman kirjoitti:
La Loka 05, 2019 21:10
Mistä sen tietää onko ajonesto jumissa? Purkki voi olla kyllä jotenkin solmussa, kun ei tosiaan OBD:n kauttakaan pääse käsiksi mihinkään. Ohjelmoija on tietysti mukana tässä korjauksessa koska kuittia vastaan tehtiin, sen ehdotus oli että koitetaan uudelleen alkuperäisillä ohjelmilla. Mutta jos se ei niilläkään käynnisty niin vika voi silti olla ecussa, koska siihen piirilevyyn tehtiin muutoksia
Mietin että toisella autolla voisi kokeilla tätä ecua tai toisella eculla voisi kokeilla omaa autoani, sillä sulkee myös vaihtoehtoja pois. Kävin jo ostamassa uuden kampiakselin asentotunnistimen jos se nyt olisi sattumalta mennyt, mutta sen kiinnityspultin pään on joku edellinen omistaja mälvännyt enkä saanut vielä irti kun eilen oli niin vähän aikaa touhuta. Ja sen piuha taitaa mennä aika hankalasti vaihdettavaan paikkaan...
Voin koittaa tänään kaikilla tulpilla sitä DI-kassua, aika fiksusti rakennettu systeemi kyllä.
Mistäköhän saisin toisen toimivan ecun jolla tuota koittaisi?
Kupari
Paikkakunta saattas auttaa lainapurkin löytämisen ja saantiin. Saattaa jollain suht lähellä olla jäänyt nurkkiin tai muuten käyttövehkeen se toinen käyttö bensa/ etanoli .purkki.
Itsellä täällä varalla vain t5.2 softilla olevia niin ei apuja sulle.
Jäsen 2986
YlimysN
Auto on outokummussa
Mawerick
Tobbana taitaa olla lähimpänä softaajista? Iisalmessa.
#2366
YlimysN
Juu Tobbanan kanssa tässä ollaan viestiteltykin, pitää siellä lähteä käymään ecun kanssa. Katsotaan mitä tuleman pitää sitten kun lääkkeet on kohdillaan
YlimysN
Iisalmesta selvitty, "tuunattu" ecu oli jumissa ja sain sieltä uuden toimivan tilalle kokeiluun. Eipä olisi viritys muutenkaan onnistunut näillä eväillä kuulemma
Uudella eculla hörähti käyntiin ja sammui heti, samoin OBD:n kautta herjaa P1640 -koodia eli ilmeisesti ajonesto kyseessä.
Onko ajonestoon muita ohituskeinoja kuin ecuun ohjelmointi?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jätin VSS-täpän kyllä softasta pois. Koitappa kakella ovia kiinni ja auki ja sen jälkeen uusi yritys. (auton vss-ledi ei kuulemma toimi, joten sitä ei voi käyttää indikaattorina).
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Kupari
No jotain selvisi jo kättelyssä
Jäsen 2986
Tobbana
Ja jäi näköjään sitten kuitenkin se VSS päälle, ilman koodia, eli ei lähde käyntiin. Näihin kun niin harvakseltaan koskee, niin ei mene kaikki nappiin. Sovitaan uusi softaus.
Viripajalla oli eculta juotettu muistipiirit irti, laitettu kannat ja sitten jotkut bulkit flash-piirit. Softa jaettu väärin muistipiireille, joten solmussahan se on. Tiiliskivi. Ainakin toistaiseksi. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tobbana kirjoitti:
Su Loka 06, 2019 23:31
Eli selvästi rikottu kun tehty jotain mitä ei osata. Reklamaation paikka.
