OG900 vesipumpun vaihto
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Onkos OG900i 8v -89 vesipumpun vaihto hankala tai onko jotain erityistä jota pitäisi huomioida. Itsellä on 90&99 korjausopas eli onnistuuko vesipumpun vaihto tuon(H-moottori) ohjeiden mukaan. Kumpi motonetin pumpuista kannattaa laittaa, kun näyttää olevan kahta mallia "tavallinen" ja valurautasella siipipyörällä, hintaeroa ei näyttäisi olevan kuin reilu euro.
Vesa Pohjalainen
Onnistuu ihan helposti.
Remmi/remmit löysälle. Siivapyörän mutterit irti.
Pumpun ruuvit irti ja vanha pois. Menee aikaa ehkä tunti, eikä tartte hulluna huhkia.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: OG900 vesipumpun vaihto
TeppoY kirjoitti:Onkos OG900i 8v -89 vesipumpun vaihto hankala tai onko jotain erityistä jota pitäisi huomioida. Itsellä on 90&99 korjausopas eli onnistuuko vesipumpun vaihto tuon(H-moottori) ohjeiden mukaan. Kumpi motonetin pumpuista kannattaa laittaa, kun näyttää olevan kahta mallia "tavallinen" ja valurautasella siipipyörällä, hintaeroa ei näyttäisi olevan kuin reilu euro.
Ehdottomasti valurautaisilla siivillä. Peltisiipisistä on itelläni huonoa kokemusta, tosin ei saabissa, mutta silti. Pumppausteho oli Daihatsu Rocky maasturissa peltisiipisellä niin huono, että isoa perävaunua hinattaessa kone meinasi keittää. Ei meinattu keksiä millään syytä. Oli ajettava ilman termostaattia kesällä. Kun vaihdettiin pumppu valurautasiipiseen, sai termostaatti olla kesät ja talvet paikallaan. 8O
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
TeppoY kirjoitti: Kumpi motonetin pumpuista kannattaa laittaa, kun näyttää olevan kahta mallia "tavallinen" ja valurautasella siipipyörällä, hintaeroa ei näyttäisi olevan kuin reilu euro.
Valurautainen versio kannattaa laittaa. Motonetin valurautapumppu ollut satkussa (-85) n. kolme vuotta kiinni, hyvin on toiminut.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
