14 Stepping motor, air distribution flap – no mechanical connection between motor and flap B2405
zonos1977
Viesti Kirjoittaja zonos1977 »
Otsikon vikakoodin heitti ilmastoinnista, vaatii ilmeisesti korjausta? ohjeet taisi löytyä jostain?
mienkoiv
Re: 14 Stepping motor, air distribution flap – no mechanical connection between motor and flap B2405
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
#5179
zonos1977
No niin eilen purin vänkärin puolelta ohjeiden avulla, vika oli tosiaan siellä missä edellinen omista sen sanoi olevan. Eli säätömoottorissa jotain vikaa.
Moottori olikin jo otettu irti ja roikkui liittimen päässä. Testasin ja totesin että moottori toimii, mutta akseli ei juurikaan liiku, ilmeisesti hammasratas vika. Mietin mistä tämä johtuu, ei ainakaan mistään mekanismin jumi tilasta, koska kaikki liikkuu kevyesti. Onneksi sain tänään varaosa autosta toimivan tilalle. Kohta pitää laittaa uusi paikoilleen ja tuli mieleen, että onko mitään väliä missä asennossa säätömekanismi on asennus vaiheessa. Vai voiko sen vain ruuvata paikoilleen ja sitten kalibroida.
mienkoiv
viewtopic.php?f=14&t=137505
lukase läpi, jos apuja...
#5179
zonos1977
Vika korjattu, ei ollut muuta onglmaa kuin tuo moottori.
