saappi ei käynnisty
pula-aho
saappi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja pula-aho »
saab 9-3 2.0t 2004 ei käynnisty antaa vika koodin po501 nopeus anturi vika mutta mistä löytyy se anturi?
Nypa
Re: saappi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Eturenkailta mitataan nopeutta, takarenkailta matkaa. Multa on mennyt takarenkailta molemmat abs-anturin johdot katki, läheltä napaa. Etupäässä lienee samaa ongelmaa. Kannattaa avata johdonsuojaa noin 30cm navalta lähtien niin vika voi paljastua.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ABS anturi ei vaikuta käynnistymiseen. Nopeutta ei mitata etupyöriltä eikä vaihdelaatikosta vaan sekin tieto tulee taka-akselilta.
Millähän testerillä tuo on luettu? Todennäköisempi tulkinta on kampiakselin asentotunnistin... Kun starttaat niin nouseeko kierroslukuviisari? Jos ei nouse niin kampuran asentotunnistin on vainaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Näin on, kuten edellä.
Lisäksi polttoaine pumppu voi olla rikki. Sen toimintaa voi testata kuuntelemalla surahtaako pumppu virtojen kytkemisen yhteydessä.
Nypa
Aijaa. Mulla kun oli takarenkaalta johto poikki niin nopeus ok mutta puolet matkasta tuli mittariin. Ilmeisesti sitten nopeudelle riittää yhden anturin signaali toisin kuin matkalle.
petrisa
Kyse on tässä auton käynistymisestä :!:
Älkää sekoittako tähän kampiakselinanturi juttuun, joka liittyy aiheeseen, muita antureita :evil:
