Ratti napit
Tomi V
Ratti napit
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Tuli ostettua tuommoinen vector/aero ratti tuon linear ratin tilalle ja siihen tuli nuo rattinapit myynti ilmoituksesta poiketen mukaan. Hienothan ne on hopeine pohjineen mutta ovat erilaiset kun mitkä miulla paikoillaan. Ainakin se set nappi puuttuu ja muutenkin eri järjestyksessä. Eli onko nuo käymättömät siinä tapauksessa miun autoon? Pitääkö vaan vaihtaa ne paikoillaan olevat tuohon uuteen rattiin?
cc
Re: Ratti napit
Viesti Kirjoittaja cc »
Ilmeisesti ja toivottavasti ratti on vm -06 autosta. Siinä vielä erilaiset, vanhan kaavan mukaiset, nappulat, mutta ratti ja airbag uudempaa mallia.
06 napit ei pelaa uudempien kanssa, SID vaatii sen set-napin. Jos se on -06 ratti niin ne nykyiset nappulat vaan tilalle ni toimii, tai sit hommaa jostain kromatut vm 07 tai uudemmat. Jos ratti -03 -- 05 autosta niin sitten tarvis vielä vanhan mallinen airbagi, mutta kun nuo uudemmat napit ei mene noin vaan heittämällä vanhaan rattiin.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Tomi V
Re: Ratti napit
Neobrosilta tilasin. -06 eteenpäin piti olla käypäisyys. Vin koodin vielä laitoin varmuudeksi tilauksen yhteydessä. Olisko sitten juurikin tuo 06 mallin kun kyllä tuo muuten näyttää samalta. Pitää vaihtaa nuo napit vaan vanhasta ratista sitten. No eipä sen väliä olis vaan komeemmat ollu nuo hopeanväriset :D
