Etuvasemmalla kolina ajaessa..
Filssi
Viesti Kirjoittaja Filssi »
nyt kun tuossa iltasella lähdin saabilla liikenteeseen niin ei ollut kummemmin ongelmaa mutta kovilla nopeuksilla (80-100) alkoi kuulua edestä jatkuvaa kolinaa.. aivan kun vanteet olis hakannut jarrusatulaan..kiihdyttäessä ja jarruttaessa ei ääntä kuulu. noin 30 kilometrin ajon jälkeen auto alkoi kolista jo voimakkaammin ja kaikilla nopeuksilla. pikaisten tarkistelujen jälkeen ei ainakaan mitään ilmiselvää löytynyt :(
-99 aero kyseessä 330tkm.
uskaltaako tällä edes ajaa tommoista 40km matkaa huoltamolle?
onko ideoita mistä johtuu :?:
vesa67
Re: Etuvasemmalla kolina ajaessa..
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kiristä pyöränruuvit
Filssi
kokeilin jo ettei ne ollut höllällä..
vesa67
Ota pyörä irti ja katso onko jarrusatula hangannut liimapainoja
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kivi pyörimässä kilven välissä?
Jäsen 2986
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Vetonivel? Pyöränlaakeri? Tunkilla pyörä ylös ja retuuttamaan.
Jarrukilpi kannattaa tarkastaa.
Älä aja ennenkun vika selviää.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla oli joskus jarrusatulan jousi pois paikoiltaan. Tuon seurauksena pääsi jarrusatula kääntymään vinoon. Ongelmaa ei huomannut 17" kesärenkailla, mutta kun laitoin 16" talvirenkaat, niin satula otti satunnaisesti kiinni vanteeseen.
Toisen merkkisessä autossa kolahteluiden syy oli tuo Vesan mainitsema pyörän pulttien löysyys.
t. Mika
Filssi
mikan kirjoitti:
Ke Marras 13, 2019 08:39
t. Mika
kyllä voi V :!: tulla päähän.. pitää varmaan hankkia kuulolaite koska korviin kuului että vasemmalta se jatkuva kolina tulisi ja sen takia tutkin pelkää vasenta puolta.. tuossa kun nyt aamulla sitä retuuttelin ja purin niin en siitä ongelmaa löytänyt. ajattelin sitten tehdä oikealle puolelle saman homman ja sieltähän se ongelma sitten löytyi heti alkuun... pyöränpultit oli löysällä oikeasta etuvanteesta :facepalm_man: :facepalm_man:
kiitos neuvoista kaikille :P
mikan
Pääasia, että Saab on nyt kunnossa ja mitään vakavaa ei päässyt tapahtumaan.
t. Mika
Älä mitään, on tuo käynyt muillekin (kuten minulle). Jälkikiristys on vaan niin perhanan tärkeä juttu aina, jos pyörät on olleet irti.
