08 1.9 tid femma kadotti pyyhkijät, sähkölasit ja vilkut
Näinhän siinä kävi että sateessa ja tienpäällä illalla katos hyödyllisiä sähkövarusteita. Just testailin ehjällä virtalukon releellä. Ei muutosta. Eli vika vaivaa ehjälläki releellä.. Onko virtalukko seuraavana vuorossa? Kaikki sulakkeet ehjät ja muuten sähköt jopa toimiikin.
Re: 08 1.9 tid femma kadotti pyyhkijät, sähkölasit ja vilkut
itellä oli kuskin jalkatilasta mennyt sininen rele juurikin noilla oireilla...niitä isoja mötiköitä, ei sulakkeita...
#5179
#5179
Violetti mulla se rele. Vieressä toinen. On kokeiltu ehjillä. 05 Aero oli releen luovuttajan. Tai siis ehjät oli nämäkin releet . Aerossa kyl pelaa joka rele. Tässä nokilekassa ei yksikään saa ikkunoita, vilkkuja ja puyhkijöitä toimiin.
Hetken alkoi iltapäivästä pelittää Femma. Mut se oli pikku hetki. Sellanen ajatus tuli mieleen kun toi pyyhkijän moottori aika finito ollu. Pyyhkijät juminu.. niin jos se nyt kokonaan rikki. Oikosessa niin voiko ton releen myötä vetää mykäksi noi muutkin tsydeemit?
Muutaman päivän ajoittaisen tutkimisen ja mittailun jälkeen mitään vikaa ei ole löytynyt. Mutta jotain kuitenkin. Pyyhkijät, vilkut ja ikkunat alkaneet toimia. Pikku viiveellä. Kun auton laittaa käyntiin. Mutta toimivat. R llä eli peruutusvaihteella ei toimi. Paitsi kun peruutusvalojen sulakkeen poistaa. Sulake paikoilleen ei myöskään pakkivalot toimi. Parkkitutka tässä samalla hävinnyt. Toki pääasia että pyyhkimit toimii, ja vilkut. Ainakin toistaiseksi. Mielenkiintoiset on Saabin sähköt. Tai niiden puute
Alkaa vahvasti kuulostamaan eräälle tapaukselle joka kiersi jo muutaman korjaamon ennenkuin vika löytyi virtalukon pohjasta. Yleismittari paljasti kun oli vika päällä ei enää ko. vehkeiden sulakkeelle tullut kuin reilu 5volttia.
Tuo virtalukon pohja kuulostaa loogiselta. Toinen mikä tulee mieleen, on maadoitusvika.
Pitää mittailla puolen viikon aikaan millasta virtaa tonne sulakkeille tulee ja katella maadoituspisteitä. Kumminkin virtalukon pohjajumppa aika työläs tehdä. Ja vielä taivasalla.
Vika oli virtalukonpohja
