Etupuskuri
karvamato1
Etupuskuri
Viesti Kirjoittaja karvamato1 »
Omassa 9-3 wagon vm06 saabissa etupuskuri sen verta rujossa kunnossa että pistän vaihtoon. Käykö wagoniin myös sedanin etupuskurit vai pitääkö olla nimenomaan wagonin oma puskuri?
Lähinnä siis purkuosana etsiskelen.
Se myös kiinnostaa että jos puskurissa ei ole sumuvaloille paikkaa niin voiko sumuvalottomasta puskurista alamaskin vaihtaa sellaiseksi jossa on sumuvalojen paikat? Eli istuuko kohilleen ihan vaan laittamalla?
tsaarela
Re: Etupuskuri
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Sama etupuskuri on molemmissa, ja sumarit saa siirrettyä. Valottomassa on peitelevyt, jotka saa pois, kun irrottaa ensin koko eturitilän. Tämän ei pitäisi puskurin irtiollessa olla kauhean paha rasti.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
karvamato1
Re: Etupuskuri
Kiitoksia vastauksesta.
