Park heater ei lähde päälle!
Samppa98
Viesti Kirjoittaja Samppa98 »
Eli eberi ei lähde päälle itsestään, eikä manual startilla tai ajastimella. Välillä ajon aikana lämmittimen valo syttyy palamaan, mutta hetken kuluttua sammuu. Manuaali startilla kokeiltaessa sama homma eli valo tulee näkyviin ja tuulettimet menevät päälle hetkeksi. Ongelma ilmeni kun vaihdoin alkuperäisen radion tilalle pioneerin mankan. Selvittelin, että johtuisi siitä, että auton sisäinen kello olisi väärässä, mutta tänä aamuna kytkin alkup. radion takaisin ja säädin kellon oikeaan aikaan, ongelma ei poistunut. Esidin Vikakoodien luku antoi seuraaviin kohtiin TCM, RDCM, SRM, STC, SLM, TPMM, UHP, ONS, SDAR ja SCM merkinnän Zeitfehler eli time fault/error. Missä voisi lieneä vika :/ :?
Saab 9-3 1.9 Tids 2008
Saab 9-3 TTID Vector -08 Stage 1 EGR, DPF off
Saab 9-3 TIDs linear -08 Stage 1 EGR, DPF off
Re: Park heater ei lähde päälle!
Siis tämä eberin temppuilu alkoi radion vaihdon yhteydessä? Oletko testannut vikakoodien resettiä irrottamalla akunkengän? Muutenhan nuo oireet kuulostaa pitkälti eberin ohjainlaitevialta....
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kuulostaa tosiaan ohjainlaitteen vialta esim. huono juotos, joka on tyypillistä näissä. Olisiko mahdollista, että sattui vain tähän yhteyteen :idea: .
Samppa98
Joo testasin resettää ne ja myös käyttämällä ankun kenkää irti mutta ei auttanut, voihan se olla että sattunu vain tähän yhteyteen. Eilen ajaessa noin 30km matkalla puolet matkasta pysyi päällä mutta sen jälkeen ei enään.
Samppa98
Onko tuo minkämoinen homma korjauttaa se ohjainlaite, entä onko mahdollista itse korjata tai tehdä jotain :?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa kahlata tämä läpi: viewtopic.php?f=48&t=88865
Viimeisiltä sivuilta löytyy korjausvinkkejä ja korjaajienkin tietoja.
Tiivistettynä: Yleensä noista happanee paloilmapuhaltimen juotokset, voi korjata itsekin jos kolvi pysyy kädessä. Ikävästi vaan valettu kumimaiseen aineeseen tuo piirilevy. Korjaajat ottavat hommasta noin satasen.
Edit: Typot korjattu.
Viimeksi muokannut SS, Ma Joulu 02, 2019 08:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Samppa98
Jees pitääpä tutkia asiaa ja kiitos 8)
