Saab 9-3 ulkolämpötila näytti "60C" ja nyt "---"(vuosimalli 2006)
Nipander
Viesti Kirjoittaja Nipander »
Hei,
Minulla on jo pitempään reistaillut Saab 9-3 (2.0 1.8T, vuosimalli 2006) ajotietokoneen näyttämä ulkolämpötilan arvot. Jokin aika sitten lämpötila-arvo ruudussa lähti kipuamaan ylöspäin ja päätyi 60C asteeseen. Sen jälkeen homma hetken aikaa (kesän kuivilla keleillä) homma toimi OK kunnes nyt taas syksyllä alkoi näyttämään mitä sattuu. Tällä hetkellä näyttää "---"ulkolämpötila-arvona.
Löysin etupuskurin alta keskeltä piuhan päässä olevan anturin (väkäsillä kiinni nokan keskellä alaosassa) joka netin kuvien perusteella näyttää ulkolämpötila-anturilta. Todennäköisesti tämä anturi on nyt sökönä. Vai voiko kyse olla jostain johtosarjan kosketushäiriöstä? Mitä nämä Saabin ajotietokoneet näyttävät ulkolämpötilana jos johtoyhteys on kokonaan poikki?
Noh, ajattelin hommata uuden anturin, mutta sitten nettikaupoissa tuli vastaan Saab 9-3 I ja Saab 9-3 II (eli 1. ja 2. malli) antureita samalle 9-3 sarjan vuosihaarukalle. Mitä tämä tarkoittaa? Fyysisesti anturit näyttävät hiukan erilaiselta, mutta piuhan liitinpistokkeen osalta kuitenkin identtiseltä. Hintaeroa on 9eur vs 16eur. Osaako joku sanoa onko tiettyyn malliin osattava valita juuri I tai II anturimalli vuoden 2006 9-3 2.0 bensa (1.8T) malliin?
Jos kyse on vain jostain anturin laatuerosta/mittatarkkuudesta niin valitsen sitten tuon kalliimman koska itse vaihdettuna anturihinta on mitätön (pari saunakaljaa väliin ja se on siinä).
Linkki nettikauppaan joka näyttää 9-3 antureita:
https://www.maptunparts.fi/haku/Ulkol%C ... ,+Saab+9-3
tturku
Re: Saab 9-3 ulkolämpötila näytti "60C" ja nyt "---"(vuosimalli 2006)
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kalliimpi maptunin anturi (II) on originaaliosa, halvempi tarvike. Kumpikin käy mutta itse ostaisin alkuperäisen.
Nipander
Asia selvä. Kiitän. Anturi tilauksessa joten toivottavasti vaiva korjaantuu sillä.
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Lämpötila näytti eilen olevan pakkesen puolella, mittarista päätellen. Pohjamuovissa kiinni oleva liitos oli hapettunut. Eli mikä on pissapojan säiliön alla. Rapsuttelin pinnejä ja laitoin crc:tä. Nyt näyttää oikein :)
9-3 ss -03
Sotkamo
