V4 1.7 koneen kulutus
Sotasämpylä
Viesti Kirjoittaja Sotasämpylä »
Tervehdys taasen arvon raati, olen kuullut huhuja että 1.7 kone kuluttaa vähemmän johtuen pidemmästä iskusta.
Liekköhän tuo pitänee paikkansa? :roll:
Antti tissari
AnttiK
Re: V4 1.7 koneen kulutus
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Mitään omakohtaista kokemusta ei ole, mutta vakio jenkkimallin 96:n 1.7 on matalammalla puristussuhteella, jotta se saatiin jenkkien päästövaatimuksista läpi. Korkeampi puristussuhde taas parantaa hyötysuhdetta, jolloin voisi olettaa että tuskin vakio 1.7:n kulutus ainakaan vähemmän on kuin 1.5:n. Usein kuitenkin V4:n 1.5 kammen tilalle kun asennetaan noita 1.7 kampia, niin samalla käytetään usein FORD OHC 2.0 moottorin mäntiä, jotka ovat melko edullisia 1.7 vakiomäntiin verrattuna ja puristuskorkeudeltaan hieman korkeampia, joten ainakin teoriassa tällä tavalla hyötysuhdetta ja kulutusta voisi saada alemmas.
Jos kulutusta on tärkeä saada alaspäin, niin esimerkkinä flektin muuttaminen sähköiseksi voisi olla yksi kikka. Moottori lämpenee hieman nopeammin käyttölämpötilaan.
96 V4i -73
