Niksnaks kojelaudassa
Yritin vähän hakea ja googlettaa muttei ihan osunut oireet kohdalleen, joten:
Eilen pistin oven kiinni vähän reilummin autoon tullessa ja tästä lähtien on vaivannut semmoinen ärsyttävän hiljainen niksnaks-ääni kojelaudassa, A-pilarin juuressa. Vähän kuin joku jokaisen kuopan kohdalla naksauttaisi sellaista muovista kuulakärkikynää päälle-pois. Ääni liittyy jotenkin joko saranaan tai johtosarjaan, koska sama ääni kuuluu myös kun ovea heiluttelee varovasti auki ollessa niin että se ovi menee niitten pykälien yli. Ääni on kumminkin mielestäni kojelaudan puolella ja perinteinen potku kylkeen ja rukous perään-korjauskeino aiheutti vain kipeän kämmenen.
Onkos kellään kokemusta että mikä toi on vai alanko vaan purkamaan osa kerrallaan?
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
- "Ruisku"
Re: Niksnaks kojelaudassa
Kojelaudan päässä on sulakekotelo, varmista että siellä on kaikki kiinnikimmop kirjoitti:ärsyttävän hiljainen niksnaks-ääni kojelaudassa, A-pilarin juuressa.
Samanen sulakerasian kansi piti myös autossani pintä "narinaa" eikä loppunut ennenkuin laitoin pehmusteen kannen sisäpuolelle.
terv.mikkoma
terv.mikkoma
Kannattaa katsoa hankaako sulakerasian kannen alin osa (huippu) siihen kuskin jalkotilan vasemman puoleiseen verhoilumuoviin - siihen väliin hieman ohutta liimautuvaa vaahtomuovia tai vastaavaa niin natinoiden pitäsi siltä kannen osalta poistua. Saman korjauksen saa tehtyä, mikäli muovien sovituksessa on pelivaraa sen verran, että niitä saa liikautettua hieman irti toisistaan.
Tuo esitetty ääni voi tulla myös kuivasta muovisesta ovenrajoittimesta - siihen hieman voitelua. Siihen on varmaan omakin rasvansa - minä laittaisin nailonrasvaa tai vastaavaa - pääasia on, että ei laita CRC:tä tai WD40:tä - ne auttavat hetken, mutta jumittavat sitten haihduttuaan muoviosat toisiinsa todella tehokkaasti.
Stetoskooppia kaipais nyt.Bob kirjoitti: Tuo esitetty ääni voi tulla myös kuivasta muovisesta ovenrajoittimesta - siihen hieman voitelua. Siihen on varmaan omakin rasvansa - minä laittaisin nailonrasvaa tai vastaavaa - pääasia on, että ei laita CRC:tä tai WD40:tä - ne auttavat hetken, mutta jumittavat sitten haihduttuaan muoviosat toisiinsa todella tehokkaasti.
Ton sulakerasian availin ja naksuttelin siinä aikani, pää ei mene niin pieneen väliin että selviäisi tarkka paikka mikä naksuu mutta jotenkin se liittyy tohon ovensaranaan. Se ääni sitten ottaa ilmeisesti kaikupohjaa sulakerasiasta.
Missä toi ovenstoppari sijaitsee (räjäytyskuva olisi tietty jo liikaa pyydetty) noin fyysisesti? Arvatenkin jossain pirun syvällä kojelaudan alla?
Tarkoittamani ovenstoppari on se musta muovinen, joka ruuvattu ovenkarmin ja oven väliin (oven ollessa auki se näkyy lähes kokonaan).kimmop kirjoitti:Stetoskooppia kaipais nyt.Bob kirjoitti: Tuo esitetty ääni voi tulla myös kuivasta muovisesta ovenrajoittimesta - siihen hieman voitelua. Siihen on varmaan omakin rasvansa - minä laittaisin nailonrasvaa tai vastaavaa - pääasia on, että ei laita CRC:tä tai WD40:tä - ne auttavat hetken, mutta jumittavat sitten haihduttuaan muoviosat toisiinsa todella tehokkaasti.
SS:n saranoissahan on säätö - olisiko niin, että sarana itsessään on hieman löysällä (jompikumpi pultti ei aivan kiinni) - siitä voisi aiheutua myös kuvaamasi naksuminen, mikäli mielestäsi ääni kuuluu enempi saranoiden puolelta. Tuo saranamekanismihan on aika vekkuli - se säätyy moneen suuntaan eli jos säätö on pielessä, niin jonkinmoinen jännitystila ylä- ja alasaranan välillä voisi myös ehkä saada naksumista aikaan.
Eli monta on vaihtoehtoa - kannattaa aloittaa helpoimmasta päästä ja se EI OLE tuo mainitsemani saranoiden säätö.
Terv. Bob
Vi***us yltyy mutta kun huomenna vaihdetaan autoon se peilinjalusta ja pyöränpultit, niin saavat katsoa samalla tuon naksumisen kuntoon kun auto kumminkin on Laakkosella koko päivän.Bob kirjoitti:Tarkoittamani ovenstoppari on se musta muovinen, joka ruuvattu ovenkarmin ja oven väliin (oven ollessa auki se näkyy lähes kokonaan).kimmop kirjoitti:Stetoskooppia kaipais nyt.Bob kirjoitti: Tuo esitetty ääni voi tulla myös kuivasta muovisesta ovenrajoittimesta - siihen hieman voitelua. Siihen on varmaan omakin rasvansa - minä laittaisin nailonrasvaa tai vastaavaa - pääasia on, että ei laita CRC:tä tai WD40:tä - ne auttavat hetken, mutta jumittavat sitten haihduttuaan muoviosat toisiinsa todella tehokkaasti.
Terv. Bob
Bonussektorina SID ilmoittelee epäsäännöllisen säännöllisesti "Time for service", vaikka Service info sanookin että seuraavaan huoltoon reilu 400 päivää ja öljytkin yli 80%:sia.
Jaa miten niin autoilu välillä ottaa päähän?
Omien tutkimuksien mukaan tuo tulee sieltä saranoista, joten veikkaan että niitä kiristellään ja kokeillaan auttaako. Mutta, raportoin.Bob kirjoitti:Pistäthän sitten tietoa foorumille siitä, miten korjasivat naksumisen??
Näkyy vaativan Tech2:n joten huollossa saavat katsoa. Kiitos kumminkin vinkistä.Bob kirjoitti:Tuohon SID:n virheilmoitukseen on olemassa korjausohjeet - siitä on tietoa myöskin netissä - http://www.genuinesaab.com:ssa.
Oven stoppari sieltä sitten uusittiin. Pitää muuten kamalan naksahduksen ovea avattaessa, mutta ajaessa hiljainen joten OK.kimmop kirjoitti:Omien tutkimuksien mukaan tuo tulee sieltä saranoista, joten veikkaan että niitä kiristellään ja kokeillaan auttaako. Mutta, raportoin.Bob kirjoitti:Pistäthän sitten tietoa foorumille siitä, miten korjasivat naksumisen??
Pitää nyt seurata että alkaako tuokin paukkumaan, kai niillä osilla vuoden takuu on.
No olipa Laakkosellekin tuttu juttu, joten tuli tämäkin hoidettua samalla kuntoon.Bob kirjoitti:Joo - niinhän ne melkein kaikki jutut vaatii Tech:n käyttöä - ihan infoksi vain tuo linkki.
Ja muistaakseni saabcentral:n sivuilla oli joskus juttua myös hieman erilaisesta SID:n huoltoilmoitukseen liittyvästä häiriöstä.
Noh, olivat sitten ilmeisesti dempanneet vaseliinilla tai jollain ton koska alkoi lauantaina naksumaan vanhaan malliin. Arvatkaapas maksanko osan + vaihdosta syntyneet kulut, kuulemma reilun 140 EUR?kimmop kirjoitti:Oven stoppari sieltä sitten uusittiin. Pitää muuten kamalan naksahduksen ovea avattaessa, mutta ajaessa hiljainen joten OK.kimmop kirjoitti:Omien tutkimuksien mukaan tuo tulee sieltä saranoista, joten veikkaan että niitä kiristellään ja kokeillaan auttaako. Mutta, raportoin.Bob kirjoitti:Pistäthän sitten tietoa foorumille siitä, miten korjasivat naksumisen??
Ensitarkastelulla epäilisin että itse asiassa koko osaa ole edes vaihdettukaan...
