Hälytin irti?
Rafu
Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Ennen kuin kokeilen kysyn: Miten auto reagois iihen jos hälyttimen johdon ottaa irti?
Paristot tyhjät ja huutelee milloin huvittaa ja uusien toimitus vie aikansa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
vesa67
Re: Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tarkoittanet sireeniyksikköä ?
Sidiin tulee virheilmoitus mutta ei se autoa rampauta. Ja sen hälykonffauksen voi myöhemmin techillä muuttaa niin että pääsee siitä virheilmoituksesta eroon.
Rafu
Re: Hälytin irti?
Hienoa. Nyppäänpä piuhan irti ja lootan samalla pöydälle odottamaan paristoja. Tympeä laite huutaessaan itsekseen keskellä yötä..
Juzze
Re: Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Valot jää vilkkumaan vaikka sireenin nyppääki pois. Itsellä teki sitä, että hälytin vilkutti vain valoja, ittekseen, etin sen sireenin käsiini, tai siis sen johonpään joka oli jälellä, joku oli sireenin jo poistanu aiemmin. Techillä koodattiin pois koko härveli, ei ole enää tyhjää vilkutellu.
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
I-Vaari
Re: Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
En tiedä rupesko hälytin häiritseman käynistystä mutta piuhojen irroitamisen ja Tech 2 operoinin jälkeen tähän asti SAAB käynisty joka kelilla ... ptuiptuiptui. Eli voi olla , että piuhojen irroitaminen aina ei autaa jos hälytimen akut on tyhjät.
JGP
Re: Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja JGP »
Neljä vuotta sitten irrotin sireenin johdon samasta syystä että rupesi itsekseen huutamaan.
Ainoa seuraus tästä on ollut että käynnistettäessä SID ilmoittaa että hälytysjärjestelmässä on häiriö, kuten tuossa aiemmin jo kerrottiin.
En ole Tech päivitystä siihen tehnyt, eikä mitään normaalista poikkeavaa ole auton käyttäytymisessä ollut.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
mikan
Re: Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mä laitan aina ovet avaimella lukkoon, niin ei hälytin huutele.
t. Mika
willbst
Re: Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja willbst »
Jätä se paristonvaihto väliin, ja tee jotain muuta hyödyllistä. Techillä hälytin mykäksi vaan, ei kukaan näitä Saappeja varasta.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
mienkoiv
Re: Hälytin irti?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
#5179
