Saab 9-3 1.9 tid huono käynnistyminen kylmänä, apuja?
Swedishautomobile
Viesti Kirjoittaja Swedishautomobile »
Joo, elikkäs ois 2008 1.9tid alkanu vastustaan käynnistyksen kans kylmänä, ja lämpimänä hörähtää nätisti käyntiin. Ekan kerran alko oikutteleen ku alko oleen paria miinus astetta eikä sattunu olee roikassa niin tahto huonosti käynnistyy vaikka hehkutin. Nyt vika alkaa olee jo parin plus asteen kohilla ja tänään aamulla ei käynnistyny vasta ku kolmannella kerralla kunnon pyörityksillä, parin asteen plussilla.
Oisko vaan hehkutulpat tullu tien päähän vai voisko joku muu olla syy? Hehkuyksikkö uusittu joku vuos sit mut hehkutulppia ei..
Öljyt ja suodattimet ja polttoainesuidatin vaihettu pari tkm sit, valittaa myös vettä polttoaineen seassa ja tehny sitä kauan mut uskon et se on johtosarja tai anturi vika ku suodatin vaihettu ja tankki tyhjennetty ja uudet sisään ja silti valitti.
Re: Saab 9-3 1.9 tid huono käynnistyminen kylmänä, apuja?
Hehkut helppo tsekata. Liitin varovaisesti irti, 55watin polttimo johon kaksi piuhaa. Toinen akun plussaan ja toinen hehkun yläpäähän, ehjä sytyttää lampun.
Vaihto on periaatteessa helppo mut on jollaki joskus kärki katkennu tulpasta..
Itellä kahdesta menny hehku pimeeksi.
Hajonneesta hehkusta tulee vikakoodi, mutta ei sytytä mitään vikavaloa. Teemun vinkki hehkun testaukseen myös hyvä kikka.
Minkämerkkinen suodatin? Mä menin kerran erehtymään ProPartsin suodattimeen, jonka kanssa tuli valitusta vedestä polttoaineessa. Se vesianturihan ruuvataan suodattimen alapäähän ja se haistelee suodattimessa olevan rinkulanmuotoisen kohon asentoa. Anturin tappi tulee siis asennettaessa sen rinkulan sisään ja rinkula on löpöä raskaampi mutta vettä kevyempi, eli alkaa ”kellua” jos löpösuodattimen pohjalle kertyy vettä, ja tämän anturi havaitsee ilmoittaen vedestä.
Nyt vain oli niin että ProPartsin suodattimessa tuo rinkula pääsi kääntymään suodattimen sisällä ennen asennusta, ja ilmeisesti ylösalaisin päätyessään tuo rinkula on pohjallakin ollessaan anturin mielestä kohollaan, joten valitus vedestä tuli koko ajan. Rinkulan kun onnistui kääntämään niin valitus loppui.
Suodatin meni kuitenkin palautukseen ihan sen takia että sitä ei saanut tiiviiksi, ja hain marmorilta kunnon suodattimen, jossa rinkula ei mahdu pyörimään vapaasti.
Swedishautomobile
Kiitti teemu vinkistä hehkun tarkistukseen, voi varmaanki myös mitata yleismittarilla hehkut. Ja vikoja en oo vielä lukenu autosta, neki vois lukasta.
Pö- suodatin motonetistä Mann filter ja pitäs olla alkuperäislaatu, vaihtaessa katoin vaan et on tiivis, tota rinkulajuttuu en hokassu ollenkaan, joten siittä alotan tutkinnan, kiitos :)
Voi mitata yleismittarilla mut voi antaa vähän epämääräisen tuloksen kun ei ole kuormaa.
Turbo Sensonic
Tsekkaa:
1) hehkut
2) starttimoottori
3) akun kengät. Saattavat kuumentua (1.9 dieselin tyyppivika), jonka jälkeen akku ei koskaan lataudu täyteen -» autoa täytyy sahata pidempään käyntiin kylmäkäynnistyksessä.
1) ja 3) on helpointa tsekata ensimmäisenä. Jos asia ei johdu niistä, niin sitten kyseessä on starttimoottori.
https://www.youtube.com/watch?v=pcuAmwZhtTI
https://www.youtube.com/watch?v=a-YnbR-M1Pw
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Joo, akunkengät myös hyvä vinkki. Vaikkeivat kuumenisikaan niin kannattaa mitata latausjännite akun navoista, pitäisi olla vähintään vajaa 14 volttia, tai muuten on jotain häikkää jossain.
Itse akkukin tietenkin yksi potentiaalinen ongelmanaiheuttaja.
