Pissapoika ei pissaa
Aspekti88
Viesti Kirjoittaja Aspekti88 »
Kyseessä 93 sedan vm 2008 ja nestettä ei tule enää tuulilasiin erään kovan pakkaspäivän jälkeen. Xenon lamppuihin kyllä ruiskuttaa mutta ei tuulilasiin, ja pyyhkijät toimii kuitenkin normaalisti. Osaako joku kertoa että onko tuossa mallissa pyyhkijät ja pissapoika saman sulakkeen takana eli voiko sen sulkea pois, eli onko kyseessä rikki mennyt pumppu/moottori? Kiitos etukäteen asiantuntijoille :)
automies
Re: Pissapoika ei pissaa
Viesti Kirjoittaja automies »
Kurkkaapas onko konepellin äänieriste märkä.
Mulla kävi sama avon kanssa. Kun avasin konepellin, siitä suuttimien kohdalta litisi vettä ulos. Keskimmäinen suutin muodostaa T -kappaleen eli siihen tulee kuskin puoleisesta suuttimesta letku ja siitä lähtee eteenpäin vänkärin puolen suuttimeen. Tuon T -kappaleen "pohja" napsahti irti (pysyvästi) ja vuoti vedet ulos. Luultavasti jäätyi ja siksi antautui. Otin pois ja siirsin tilapäisesti liittimen vänkärin suuttimesta keskelle. Onnistui ilman kummoisia työkaluja, vaikka olikin tosi tiukassa. Äänieristeen reunaa joutui irrottamaan, jotta pääsi käsiksi. Toistaiseksi vettä tulee siis vain vasemmalta ja keskeltä, mutta kiitettävällä paineella. :lol:
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Aspekti88
Kiitos vinkistä mutta ei luultavasti ollut tuosta tällä kertaa kyse koska mitään ei ole vuotanut kun konepellin olen avannut pariinkin otteeseen. Vika on ollut siis jo pari viikkoa, mutta olen ollut mökillä suht syrjässä joten ei ole tullut ajettua juurikaan. Onko jollain tietoa onko pyyhkijät ja pissapoika saman sulakkeen takana vai onko pissapoikaan ihan oma sulake? Ei ole juuri nyt ohjekirjaa käytössä ja oma kokemukseni sekä osaamiseni autojen rassaamiseen on noin viisi vuotiaan tasolla.. :D
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
https://www.autogenius.info/saab-9-3-20 ... x-diagram/
Tuolta löytyy sellaisillekin sulakkeille nimet, mitkä ohjekirjasta puuttuu.
Tuulilasin pesimen sulake pitäisi olla sulake nro 22 (30A) akun viereisessä sulakeboksissa.
Pyyhkimen moottori sitten kahden sulakkeen takana (hidas ja nopea), sulakkeet nro 17 ja 18.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Aspekti88
Iso kiitos Joonatan :)
