Lohkolämmittimen asennustahna
V.J.S
Opeliin olen "uutta" pannua nostamassa paikoilleen. Vanhassa mosassa oli lohkon kylkeen pultattu säteilylämmitin, sen ja lohkon välissä oli käytetty jotain valkoista töhnää. Olisiko hyviä ehdotuksia, että mitä lämpöä johtavaa tahnaa siihen liitospintaan pitäisi oikein sutia, ennen kun pulttaan tuon kiinni?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Lohkolämmittimen asennustahna
Mitä vaan mikä pärisee, eli mitä vaan töhnää mitä kaupataan lämpöä johtavana esim:
https://www.kauppasatama.fi/tuote/HSPA2 ... 25-g-putki
Tuo Defan tahna Motonetissä tuolla hinnalla kertoo lähinnä siitä että molemmat, sekä valmistaja että kauppias on hyvinkin ahneita hinnoittelun kanssa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
On niin heikkotehoinen se säteilylämmitin että vielä ehdit motonettiin hakemaan termarikoteloon sen vastuksen. Asennus on naurettavan helppo kun kone on ulkona.
V.J.S
Kiitoksia vinkeistä, varmaan toi Motonetin heat sink compound tulee tohon sutastua. Mietitytti hieman, että piisaako tuo 20g, mutta jos Defa myy (riistohintaan) 5g:n pakkausta tuohon hommaan, niin luulis piisaavan
-Ville
Ei sitä ole tarkoitus mälvätä senttitolkulla, vaan niin vähän kuin mahdollista kuitenkin varmistaen, että väliin ei jää ilmaa vaan töhnä täyttää pintojen muotoerot.
En muista tarkkaan, mutta suoraan maahantuojalta tuon nettohinta oli sellainen että kyllä se ahneus on aikalailla pelkästään Defalla
