saabaux bluetooth
saabaux bluetooth
aamun muiden remonttien epäonnistuttua ajattelin asentaa joululahjaksi ostamani saabaux bluetooth mallin uusimpaan femmaan.
no tabletilta katselin videota asennuksesta samalla ku toistin suorituksen livenä ... no lopputulos kännykkä ei löydä murkulaa.
oisko apua ongelmaan??
Re: saabaux bluetooth
ei vissiin apuja löydy?
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
nalleolut kirjoitti:
Su Tammi 26, 2020 09:11
Voisit sen asennusvideon linkata tähän.
Sinällään on selvää, että mikäli laitetta ei löydy ollenkaan ei se toimi. On sitten asia erikseen, että löytyy, mutta ei joko yhdistä tai yhdistää, mutta ei muutoin toimi.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Videossa näytetään vain asennus saabaux sivustoon ei saanu aamulla yhteyttä .
Tuossa video omassa setupissa pelkkä bluetooth eli ei aux in liitäntää
https://youtu.be/Rmu7kecYKvE
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Bt saa virrat jos siinä vakiona oleva virtaliitin on tupakinsytkään taakse liitettynä ja autossa virrat päällä. Tuleeko tupsytkälle sähköt ?
Ainakin kännykkä latautuu sen kautta eli vastaus lienee kyllä vaikka tosin valo palanu .
Pitääks soittimesta painaa/pitää pohjassa jotain nappia et tajuaa lähettää/vastaanottaa vai miten tuo pelaa.
vesa67
Kunhan virrat on kytkettynä niin se bt-laite pitäisi ensin löytää. Olikohan ninmi SAAB_BLUE tms. Kunhan paritus on auki niin voit tuplaklikata soittimen CD näppäintä niin äänikanava saabauxin ja soittimen välillä aktivoituu.
Saatko bt-yhteyden jollain muulla laitteella eli puhelin on kunnossa ?
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Eli tuon ostamasi lisälaitteen pitäisi tarjota BT (handsfree ja/tai musiikki-) yhteys hyödyntäen CD vaihtajan inputtia auton poppikoneessa?
Pitäisikö lisälaitteen toiminnan näkyä jotenkin stereon toiminnassa, esim. nyt näkyy CD vaihtaja, jota ei aiemmin ollut kytketty, tms? Ajatuksena siis se, että pystytkö toteamaan onnistuneen kytkennän / lisälaitteen elossa olemisen ilman puhelinta. Tällä selviäisi, ettei kytkennöissä ole tullut virhettä tai ettei laite ole jo ostettaessa viallinen. Tosin jos kytkeminen oli yhtä helppo kuin linkkaamassasi videossa, en usko, että kytkemisestä muodostuu ongelmaa.
Olettaen, että lisälaite itse toimii, koittaisin kokeilla useammalla puhelimella / tabletilla näkyykö laite BT listassa.
Itse parittamisessahan on pari jippoa. Yksi on se, että pitääkö sille lisälaitteelle jotenkin kertoa, että tekee itsensä näkyväksi BT laitteena. En tosin usko, olettaisin, että se julistaa itsensä näkyväksi aina kun on sähköissä. Jos laitteessa on jokin tarjolla oleva nappi, sen pitäminen pohjassa jonkin aikaa usein triggeröi tuon näkymisen. Tämän pitäisi selvitä käyttöohjeesta. Toinen on sitten älypuhelimen pää. Siinä BT -valikossa voi olla keino käskeä puhelinta skannaamaan ympärillä olevia BT laitteita. Tai sitten se tekee sitä siinä valikossa ollessaan tasaisin väliajoin. Tämän pitäisi jotenkin näkyä siitä puhelimen BT valikosta. Ajatuksena siis se, että sen BT lisälaitteen pitäisi mainostaa itseään muille BT laitteille ja että sen puhelimen pitäisi skannata noita mainostavia laitteita löytääkseen sen. Pahoittelen, jos selitän itsestään selvyyksiä, mutta varmuuden välttämiseksi.
Useampaa puhelinta kannattaa kokeilla, koska puhelimissa on eroja. BT standardi on valitettavan löyhä ja valmistajilla on omia virityksiään. Tämän takia BT yhteensopivuus on lähinnä vitsi. Kokemuksesta esimerkkinä, että joihinkin Samsungin älytöllöihin, joissa on BT yhteys kuulokkeita varten, et saa juuri mitään BT kuulokkeita toimimaan.
BT versio ja ne BT standardin lisämääreet kannattaa verrata laitteiden kesken. A2DP pitäisi tarjota ainakin musiikin kuuntelumahdollisuus.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Kännykkää ja tablet kokeilin. Pitää kokeilla vielä resetoida jo olevat bluetooth yhteydet .
Pitää testata kiitos vinkeistä
Kokeilin etsiä ei löytyny.
Itse laitteessa ei ole nappia.
PaulMuadDib
Su Tammi 26, 2020 12:53
Sulle taisi käydä niin, ettei täällä arvalla voittanut.
YouTube
Komiaa n.200e verkonpaino
vesa67
Itse asiassa mulle tuli ensimmäinen saabaux bt:llä viallisena myös, sama juttu eli ei toiminut puhelimen bt:n kanssa yhteen. Kirjailin asiasta melko hitaan aspan kanssa ja lähettivät uuden yksilön tilalle joka lähti heti toimimaan saman puhelimen kanssa. Eli viestiä sinne jos tuntuu että olet kytkennät tarkistanut ja laitteen pitäisi toimia.
ehkä ainoa se oranssipunainen joka uutena sinne taakse et jos se ei oo menny pohjaan asti . muuten radio tuntuu toimivan
juu jahka saabaux sivusto rupeaa toimimaan laitan sähköpostia
