Jarruneste
Jarruneste
Morjens! Tuli tuossa sellainen "ahaa" ilmiö, että kun tuo aurinko joskus kevämmällä
alkaa lämmitää niin muitten nesteiden myötä vaihtaisin jarrunesteen, kun joku
autoista tietävä on joskus sanonut et ne vois kans joskus vaihtaa.
Onko niissä eroja ja jos on niin onko saabilla joku oma neste?
Terv. Jartsi
Terv. Jartsi
Jartsi
Re: Jarruneste
Kolme, neljä vuotta olisi hyvä vaihtoväli. Pahimmillaan laiska vaihtaja pääsee jarrupääsylinterinkin uusimaan, kun alkaa korroosio jylläämään.
Re: Jarruneste
Ite laittelin DOT5.1 -nestettä, on yhteensopivaa DOT4:n kanssa, mutta vähän parempaa spekseiltään.
HUOM: DOT5 ei käy nelosen kanssa.
https://epicbleedsolutions.com/blogs/fa ... ake-fluid#
- TurboTurpa
- "Aero"
Re: Jarruneste
Tuota samalla tässä kysäisin, että onko näille ts/esp härpäkkeille omat neste tyypit
Saab 9-5 A 2.3t stw
Re: Jarruneste
Ei sen kummempia. Dot 4 tai siihen sekoituskelpoinen 5.1, jossa hieman korkeammat kiehumispisteet.
NG9-3 Aero MY05
Re: Jarruneste
MY2009 femman huoltokirjaan oli jotekin merkitty - jarrut ja kytkin - DOT 4. Eli onko jarruneste DOT 5.1 speksit , mitä vaikuttaa ABS/ESP järjestelmän moitetomaksi toimimiseksi samanlaiset ?
Re: Jarruneste
Näin tuollaisen laitteen YouTubessa kun kaveri vaihtoi jarrunesteet
ja kävi näppärästi onko niitä tai vastaavia suomen kamaralla?
https://www.motiveproducts.com/products ... an-bleeder
https://www.youtube.com/watch?v=8B-_eNE-yM0
Jartsi
Re: Jarruneste
Ainakin joistakin nesteistä on olemassa erikseen ESP:lle tarkoitettu esim. DOT4 ja DOT4 ESP.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Jarruneste
Itellä tuollanen käytössä, näppärä laite. Jostski verkko kaupasta sen tilasin, latviasta lähettivät. Edit:jartsi kirjoitti: ↑Ke Tammi 29, 2020 14:50Näin tuollaisen laitteen YouTubessa kun kaveri vaihtoi jarrunesteet
https://www.virtasenkauppa.fi/kasitoimi ... ools-43433
Näyttäis löytyvän suomestakin.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Jarruneste
Meillä korjaamolla kans noita jarrutohtoreita,tosin isommalla säiliöllä ja enemmän adaptereita mutta silti tulee aina välillä vastaan autoja joihin ei löydy sopivaa korkkia..sit mennään vanha kunnon "PAINE" "KIINNI" metodeilla.
Ainakin mersun huolto ohjelmaan kuuluu 2vuoden välein tuo vaihto.
Kyllä ihan suositeltavaa on vaihtaa ne,kuitenkin pitkällä välillä se kiehumispiste heikkenee kun vettä kondensoituu sekaan ja ruostuttaa jarruputkia ym.
Litran verran kun uittaa läpi niin ei puhuta isoista kustannuksista.
Joskus mitattiin ammattikoulussa noita nesteitä niin taisi huonoin tulos olla ehkäpä yli 10vuotta vanhat nesteet kiehumispiste jotain 120-130astetta..se äkkiä hätäjarrutuksessa hävittää jo jarrutehot..
Re: Jarruneste
Itse olen käyttänyt hyvällä menestyksellä tuollaista paineilmaan liitettävää.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/751000/ ... htotyokalu
Ei ole ihan sama vehje kuin mulla, mutta samalla periaatteella toimiva.
t. Mika
t. Mika
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarruneste
tuo manuaaliversio kyl näyttää pätevämmältä..
itselläkin tuo paineilma versio ni se aika tarkka ettei me kierteen kautta ilmaa eikä jarrunestettä.
Re: Jarruneste
Tuli mieleen, että aikoinaan 96:ssa homma hoidettiin toisinpäin. Jarrunestesäiliöön korkki, jossa oli renkaan venttiili. Siitä painetta säiliöön ja ilmausnippa auki.
t. Mika
t. Mika
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarruneste
sitäkin versiota on edelleen myynnissä kerran meinasin ostaa
