Lämmityspuhaltimen vastuksen vaihto?
ponsse1982
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
Sellasta kysymystä ois tässä että miten vaihdetaan lämmityspuhaltimen vastus ? olen siis purkanut edestä pois hansikaslokeron yms. Mutta en tiiä mitä seuraavaksi irroittaa että pääsis parhaiten käsiksi vastukseen? en saanut kuvaa tähän liitettyä. auto on siis vm 1995 ja itsellä ollu 2 viikkoa niin ei oikein tietoa tästä autosta viel. Ois hienoa jos täältä sais apua
shamrock
Re: Lämmityspuhaltimen vastuksen vaihto?
Viesti Kirjoittaja shamrock »
https://www.saabcentral.com/threads/cab ... xx.209077/
Oisko tuosta apua? Jos ei englanti taivu, onpahan kuvia ainakin :)
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
shamrock
Sori, tuo olikin uudempaan :? Mutta mene ja tiedä, voi siitä silti olla apua :D Mahdollisimman paljon vaan kuoria pois ympäriltä :D
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ponsse1982
Tuossa näyttää olevan ihan hanskalokeron alapuolella siis noissa sun kuvissa? Jos oikein katsoin🤔tässä ei ole sillä kohdalla vaan näyttäis että aikalailla keskellä autoa hitsi kun sais jotanki kuvaa liittyä tänne siitä
shamrock
Joo, kuten sanoin niin huomasin vasta postattuani että tuo olikin 03- eteenpäin, oli uudemmasta mallista nuo kuvat.
Mut tällaisen löysin: "Cars with manual ACC (controls the heat with knobs inside the car) the Fan Speed Resistor is located under the false bulkhead under the hood. You must remove the false bulkhead cover and weather-strip to locate them."
Eli siihen pitäis päästä käsiks tuulilasin edestä, sieltä muovit pois.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ponsse1982
Joo sain apua yhdeltä saabistilta se sanoi just tuon saman sillon päivemmällä. Sain vaihdettua olikin aika nätti tosiaan kun nuo muovit otti pois. Kiitoksia sulle kans vastauksesta
