vm.2000 9-5 Aero automaatti
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Ajattelin aloittaa tästä projektisivun ja päivitellä hiljalleen kuvien kera sitä mukaa kuin auto etenee.
Ostin tämän joulukuussa 2019 ja tässä on lähtökohta:
Suunnitelma:
Korjata olemassaolevat viat mahdollisimman hyvin ja fiksata auto mahdollisimman siistiksi sisältä ja ulkoa. Joko ylimaalata koko auto tai vain korjata korin kauneusvirheet, katsotaan sitä vielä myöhemmin.
Maltillisesti virittää 300 hp/400 nm (3'' downpipe, suuttimet, ohjelma)
Aesteettisesti kohentaa ulkonäköä hieman mikäli hyviä inspiraatioita tulee vastaan
Tähän mennessä vastaan tulleita vikoja:
- Syyläri, öljynlauhdutin, ilmastoinnin kenno ja välijäähdytin on painunut kasaan keulilta ilmeisesti lipsahtaneeseen tunkkiin. Osat tilattu, Nissensin kaikki muut paitsi öljynlauhdutin Maptunsilta. Vaihdetaan jahka saapuu
- Kuskin puolen ikkuna ei nouse suorassa, vaihdoin sinne joitain osia, koitin säätää ja uusin ikkunan tiivisteet. Ei silti nouse suorassa (olisko mekanismi vääntynyt?) - menee paikoilleen vain nytkäyttämällä käsin loppuun sellaisella rukoilijaotteella.
- Kuskin penkinlämmitin ei mene päälle. Apparin toimii ja tehokas onkin. Takapenkkien lämmitys ei myöskään mene päälle.
- Peruutustutka ei toimi, antaa jonkun herjan näytölle peruutusvaihdetta kytkiessä.
- Ajotietokoneen näytöstä on pikseleitä palanut
- Takaluukun alareuna ruosteessa ja koitettu ilmeisesti korjata joskus kun maali on halkeillut
- Ikkunoiden tummennukset tehty huonosti, rypyillä
- Käsijarru ei taida pitää oikeastaan yhtään vaikka kuinka ylös kiskoo. Just katsastettu ja siellä pitänyt 1.1 kN
- Puskee sisälle aika tuskaisen kuumaa ilmaa välillä vaikka lämpötilan säätäisi pienemmällekin.
Tässä kyseisessä yksilössä on aika vekkulit peruutusvalot, jotkut lisävalon kaltaiset LEDit upotettu koriin. En ole vastaavia koskaan nähnyt
Tähän mennessä oon touhunnut vain perushuoltoja ja pikkujuttuja.
Vaihdoin koneöljyt, suodattimen, syylärin nesteet. Desinfioin ilmastoinnin kahdesti jne. Vaihdoin polttimot kaikkialle, sisävalot vaihdoin LEDeiksi. Jarrupalat vaihdoin, nesteet ja sensellaiset.
Vaihtoaski on myös foorumilaisella odottamassa noutoa, en ole varma tarviiko sitä vaihtaa mutta ostan varalle jos vaikka virittäessä losahtaa. Aiemmin tuntui että suorituskyky olisi kateissa, mutta ei enää kun vähän on ajanutkin
Itseäni miellyttäviä ominaisuuksia tässä on ihan mukavasti:
Nahkasisusta, sähköpenkit
Webasto
Vakkari
Automaattiaski
Lämmitettävät takapenkit
Lämmitettävät ja tuuletetut etupenkit
17' Aero vanteet kesäksi, kuvissa on 16' talvivanteet
Hyvän värinen ja maalipinta kokonaisuudessaan siisti, tasainen ja kiiltävä. Pari ruostekohtaa huomasin, mutta hyvin pieniä
Kokonaan uusi pakoputkisto teetetty kuittia vastaan edellisen omistajan toimesta, ihan yllättävän siisti putki alusta loppuun. Muutenkin löytyy kuitteja alle vuoden ajalta että on ostettu mm. uusi sytytyskasetti, askin öljyt vaihdettu huuhtelemalla hiljan ja sensellaisia
Tontilla on muitakin harrastuksia niin postauksissa voi joskus kestää jonkin verran
Pee
Re: vm.2000 9-5 Aero automaatti
Viesti Kirjoittaja Pee »
Onko ikkunarullat https://m.motonet.fi/fi/tuote/415112?aj ... malli=2004 paikallaan ikkunan kiskojen alapäissä?
#3726
laita ny ihmees kuva ku ihmetellään
jonttuk230
Viesti Kirjoittaja jonttuk230 »
YlimysN kirjoitti:
To Helmi 06, 2020 20:32
Jos kyseessä on sama yksilö, joka on ollut myynnissä pariinkin otteeseen nettiautossa eri liikkeiden toimesta, niin kyseiset peruutusvalot ovat oletettavasti peruja poliisihistoriasta Ruotsissa. Varsinkin vanhemmissa poliisi-varusteisissa femmoissa on ollut noita takavalon alapuolella olevaan peitelätkään upotettuja "extra"-peruutusvaloja.
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ompa erikoisen näköiset. 8)
Onko öljypohjan avaamisesta mitään tietoa?
Ite kurkkaisin sen enne ku tekisin muuta isompaa remonttii.
9-5 ukk osiossa on ohjeet
Muuten vaikuttaa asialliselta aihiolta.
YlimysN
Sama auto
Ai ruotsalainen poliisi on tällä aiemmin kurvaillut? Sehän on mielenkiintoista jos asia on niin, huoltokirjan mukaan ei moisia voisi päätellä
Maptunin sunmuiden paketit saapu, tällä viikolla käyn sopimassa ylimaalauksesta. Öljynlauhdutin on näköjään uutena musta
En oo joutanut vielä avata öljypohjaa, öljyt vaihdoin vaan kertaalleen. Tuumasin että jos siinä kennopakettia vaihtaessa kattois öljypohjankin. Ikkunarullia vaihdoin sinne oven sisään nimenomaan, motonetin muovisia kiekkoja
Sisusta ja ilmastointijärjestelmä oli kyllä aika kauheessa kunnossa, helkkari kun eivät viitsi harrastaa sisäpesua ja kuivausta autoissaan. Pesuri-imurilla hinkkasin kolmatta tuntia kankaita ja aina vaan irtos paskaa, sisäilman suodatin ihan täynnä märkiä koivunsiemeniä ja kuskin lattiamaton alta homeessa. Kyllä sai pestä monella myrkyllä kaikkialta että sai puhtaaks, oli konetiskitablettia, spriitä ja brakleenia.
YlimysN
Tällä viikolla pirssi sai uudet kennonsa. Ilmastoinnin, välijäähyn, öljynjäähdyttimen ja syylärin. Nii ja Maptunin lattiamatot, uuh 8)
Piti valot ja keula purkaa pois tuota varten ja tiesmitä muuta, mutta 6 h oli mennyt korjaamolla noita vaihtaessaan.
Olihan nuo vanhat jo vähän huonon näkösiä
Kuka tietää mitä tuosta O-napista tapahtuu? Heittoistuin, uskaltaako painaa?
Nyt pitää viedä maalattavaks.
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
O-napista pitäis lisävalot syttyä, Tai jotain muuta ylimääräistä. Aikoinaan OG-ysisataseen sai Extra-katkaisian samaan tarkoitukseen.
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93
Saab 9000 cse lpt 2.0 1996
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
YlimysN
Tänään saavuttiin maalattavaksi, joten tietysti aamu aloitettiin purkamalla ja ideoimalla.
Ensin irrotin sisälokarit ja helmat, sieltä kuitenkin oletan ruostetta ja reikiä löytyvän eniten. Sisälokarien sisällä oli sellaisia pehmustetyynyjä, varmaankin hiekan ropinaa vähentämään suunniteltu?
Sitten irrottelin peräpäästä kaiken minkä irti sain - kuinka takapuskuri irtoaa?
Samoin etupäästä irrottelin lamput ja puskurin. Ajattelin hävittää nuo ajovalojen pyyhkijät tämän remontin yhteydessä, ikinä en oo välittänyt niistä ulkonäöllisesti.
Näitä vetokoukun pultteja en alkanut tapella auki, sen verran ruosteessa
Konepellin kaasujouset on vasta tilattu, joten väliaikaiset ratkaisut on otettava käyttöön
Samoin irrottelin kaikki merkit, kumitulpat, tekstit ja muovilistat ovista ja sensellasista.
Pintaruostetta on vähän, mutta läpi meni vain yhdestä kohdasta joten yllättävän pienellä hitsaus- ja kolvausmäärällä selvitään tämän kanssa.
Etupuskurin sumareiden muovipidikkeet katkes irrottaessa joten onko ideoita mitä niille tekis? Jos laittais niiden koloihin LED-lisävalot niin olisko ihan tyhmä näkönen... Ei oikein jaksais alkaa liimailla noita hapertuneita ABS-muovikorvakkeita- Samoin näin jonkun ysivitosen jonka etupuskuriin oli kairattu jotain reikiä, aika coolin näkönen. Mikä juttu se on? Pitää varmaan styroksit ottaa puskurin sisältä pois sellasia varten jos haluaa moisia.
Tuumittiin siinä maalarin kanssa että on niin tylsää tehdä aina vaan alkuperäisellä värillä autoja ja samanlaisia hommia että voitaisiin vähän leikitellä väreillä tän auton kanssa ja tehdä jotain erilaista. Aina olen ihaillut vanhempien GT-kadettien ja esim. AE86 corollan värimaailmaa ja mietin että jos tehtäisiin tähän jotain sellaista. Kaksivärinen, ylä- ja alaosat eri väreillä. Mitkä värit kävis hyvin yhteen? Yks heitto oli että tää tumman sininen yläosaan ja sellainen kullan sävy alle, tai musta sinne alle. Yks kans mistä oon aina tykännyt on oranssi, aiemmin yks oranssi auto olikin ja se väri oli kyllä kuin suukko
Ideoita värimaailmoista tai eri maalaustyyleistä otetaan vastaan, rikotaan vähän arjen tylsyyttä. Kunhan ei tuu räpellyksen näkönen :D Vedetään korin muovilistatkin sitten samalla värillä kuin kori nyt kun nekin on irti
Huomenna varmaan saadaan jo hitsattua paikkoja ja lommoja oikastua yms. ties vaikka pohjavärille saatais kun oikein innostutaan. Väri olis tarkotus saada ens viikon aikana pintaan
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Puskuri ei irtoa noita vetokoukun pultteja irroittamatta. Lisäksi peräkontin puolelta neljällä mutterilla.
YlimysN
Tuossa oli pahin reikä ja ruoste, mutta ei siltikään kovin paha.
Mikä sähkölaite tämä on? Puskurin keskellä, siihen meni piuhat kiinni.
Höheehe
ulkolämpötila anturi
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kaksivärisyydestä puhuttaessa tällainen toteutus on mielestäni hieno. Tai vaihtoehtoisesti paikkauksen alaosa mustaa ja yläosa kirkkaanväriseksi.
