900 ei lähde käyntiin pakkasella
Samuel100
Viesti Kirjoittaja Samuel100 »
Mistä lähden korjaamaan vikaa seuraavaksi, kun 900 2,3 1994 ei lähde käyntiin pakkasella.
Vaihdettu on tulpat. tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja polttoainesuodatin.
Ilmanputsarimen suodattimen otin pois, joten sekään ei ollut jäässä.
Hyvin pyörittää, mutta ei edes lupaa.
Jossain bensan saannissa täytyy olla vikaa mielestäni.
Samuel100
Re: 900 ei lähde käyntiin pakkasella
Sain vihjeen, että ottais ilmamäärä anturin piuhan irti.
Missähän sellainen sijaitsee?
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Ilmansuodattimen jälkeen ennen kaasuläppää.
1991 900i 2,1l
Samuel100
Kiitos!
Jotenkin tuntuu että tuokaan ei tule auttamaan, joten onko kenelläkään mistään autosta samankaltaisesta viasta?
Auto on nyt hyytyneenä 60km päässä, ettei pääse kaikkea kokeilemaan.
Shamaanin olen jo tilannut parantamaan sen.
onko aina tehnyt niin pakkasilla ?
Samuel100
Ainakin mun aikana, kun syksyllä ostettu.
