Tuulilasin vuodon testaus?
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Vaihdatin tuossa loppukesästä tuulilasin. Nyt tuntuu siltä että ikkunat on koko ajan huurussa ja jäässä sisältä. Pakkasella kuuluu ajaessa ritinää - kuten tonnarissa kuului, jonka tuulilasin tiedän vuotavan. Joten on tullut sellainen kutina että tuulilasin liimaus ei ole onnistunut - auto oli liikkeessä kokonaista 4 tuntia tuossa vaihto-operaatiossa, tuo aika jo aluperinkin antoi vähän epäilyksiä... Liike kyllä on ihan hyvämaineinen - ei mikään nyrkkipaja.
Femmassa ei ole lattialla matoilla vettä "lammikoittain". Kuten tonnarissa, kun tuulilasi vuotaa. Veden poistokanavat (femmassa) olen viime syksynä kaikki puhaltanut puhtaaksi - myös ne ilmastoinnin/suodattimen kotelolta pohjaan menevät...
Miten siis testata ilman isoa sisustan purkuoperaatiota, onko tuulilasin liimaus onnistunut? Jossain auto-ohjelmassa telkussa joskus käytettiin savugeneraattoria - mistä noita saa ja voisiko auttaa? Lasilla on takuu - koska pilkington - joten jos saisi homman teetettyä uuvestaan...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Re: Tuulilasin vuodon testaus?
Savukoneita löytynee vuokrattavaksi erilaisista tapahtumatekniikkaa vuokraavista firmoista. Vaikkapa Akun tehtaasta:
https://www.akusfactory.fi/vuokrattava-kalusto/
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mulla alkoi kanssa kovemmat suhinat kun lasi vaihtui. Ei vuotoja/höyrysaunaa kuitenkaan.
Totuin muutokseen aikojen saatossa. Ritinä toki epäilyttävää, sitä ei ole mulla edestä kuulunut.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ulkopuolelle saippualiuosta ja sisäpuolelle paineilmaa. Kuplat paljastavat vuodon.
Suhinakohdat selviävät teippaamalla ensin tuulilasin reunat toiselta puolelta ja sitten toiselta. Sillä puolella, joka hiljenee, vähennetään pikkuhiljaa teippiä, kunnes taas suhisee, jolloin suhinakohta on selvillä.
