2.0t ei ota kierroksia eikä kiihdy
aitosaabisti
Viesti Kirjoittaja aitosaabisti »
Eli vm. -05 2.0t A ei ota vapaalla kierroksia kun max 4k, kiihtyy hädin tuskin 60km/h tasaisella. Ei anna vikakoodeja ja osia vaihdettu seuraavasti
-kasetti + tulpat
-bensapumppu
-Pa suodatin ehkä puol vuotta vanha
-kaikki alipaineletkut
-huohotinputkia vaihdettu ja tarkistettu kaikki
-bypass ja hukkis tarkistettu ja molemmat ok
-turbo tarkastettu, pitkittäis välystä ei yhtään ja sivuttaista vain vähän
Itellä rupee olemaan ideat aika vähänä mitä katsoa seuraavaksi :?: :?:
Saab 9000cs 2.0t 1997
Saab 9000cse 2.3T 1996 (ex)
Saab 900 2.0 1990
Saab 9-5 vector 2.3tA 2008
Bapsu
Re: 2.0t ei ota kierroksia eikä kiihdy
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Käykö tyhjäkäyntiä ok? Open sid auki? Haiseeko bensa? Käykö kaikilla?
Hieman lisätietoa tarvitsee että pystyy enempi sanomaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vuoto imupuolella, ilmamassamittari, kaasuläppäkotelon tsekkaus.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
aitosaabisti
Niin tosissaan sehän jäi mainitsematta että tyhjäkäynti on hyvä ja käy kaikilla eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniä. Bensa ei haise ja open sidiä ei ole aukaistu
Saab 900 2.0 1990
Putki tukossa?
aitosaabisti
Sitäkin mietittiin, pitää tänään koittaa toisen auton dp.llä ja pelkästään sillä. Se ainakin on toimivasta autosta otettu
Saab 900 2.0 1990
Bapsu
Lambda irti dp reijästä niin ei tarvii vaihtaa turhaan, pitäisi riittää ainakin muutokseen toiminnassa.
Ootko ilmansuodatinta/imuputkea tutkinut ettei ole tukossa?
Kolmas helppo, ota maffin töpseli irti ja auto käymään.
aitosaabisti
Saattoi vika löytyä, tuo katti mikä on heti turbon jälkeen, tainnut sieltä sisuskalut räjähtää 8O 8O pitää kokeilla hitsata varaosa deepeehen laippa paikalleen ja testata
Saab 900 2.0 1990
aitosaabisti
Jaahas, homma jatkuu huomenna. Joku kurja käyttänyt kaiken suojakaasun :lol:
Saab 900 2.0 1990
aitosaabisti
Katin vaihdolla rupesi taas auto toimimaan, kiitos vihjeistä 8)
Saab 900 2.0 1990
