Bilteman ämpäri
Boutti
Bilteman ämpäri
Viesti Kirjoittaja Boutti »
Autona Saab 9-5 2.0t automaatti, stage1 ja etanoli-softalla.
Noin kuukausi sitten oli PCSllä Jyväskylässä huollettavana, jossa huuhdeltiin öljypohja ja vaihdettiin samalla kokonaan uusi ämpäri mallia Biltema sekä suodatin.
Tuossa 11.2. ajelin Varkaudesta Kuopioon, kun yhtäkkiä häviää tehot autosta ja SID pukkaa koodia 4864 näyttäen nakutusta ja misfiree. Välillä sivuun pysättäen ja ecun nollattua sain hikiseen ajattua takaisin Varkauteen ,josta matka jatkui trailerilla kotopihaan. Koskaan ei ole maantiellä kuumottanut ajella rekkojen välissä kuten silloin.
Siinä tutkin pumppua, sytkäkasettia, tulppaa jne. mutta mistään ei mitään löydy. Testilenkki ja n. 30min ajelun jälkeen sama tilanne uudelleen.
No trailerilla pääsi Jyväskylään onneksi tarkempiin tutkimuksiin. Siellä tutkivat ja ajelivat jne. kunnes vastaavanlainen tilanne tuli ns. käsille.
Jostain syystä x ilman mitään syy-seuraussuhdetta pumppu alkoi hetkellisesti laskemaan liian laihalla seosta, joka sitten aiheutti koodit, missifiret ja nakutukset. Tämäkin selvisi siinä vaiheessa, kun pistivät pumpun penkkiin ja painemittarit kiinne.
Onko kellään muulla ilmennyt vastaavaa? Tosiaan ämpärillä kerkesin ajeleen ehkä 400km
Viimeksi muokannut Boutti, La Helmi 29, 2020 08:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Klubin jäsen
vesa67
Re: Bilteman ämpäri
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Niiden kiinapumppujen laatuhajonta on valtava. Jos yhtään antaa arvoa vaihtotyölle ja matkalle jäämiselle niin edelleen toistan samaa mantraa että unohtakaa ne tarvikepumput. Perinteiset vakio walbrot on toimineet vuodesta toiseen ja jopa etanolilla vaikka bensapumppuina myydäänkin.
V-M
Re: Bilteman ämpäri
Viesti Kirjoittaja V-M »
Voip olla niin. taitaapi olla 4s vuosi kun biliksen pumppu jatkaa toimintaa omassa airossa.
Boutti
Re: Bilteman ämpäri
Joo, PCSllä ja Biltemalla ihmettelivät samaa vikaa. Biltemalta pyysivät pumpun ja ämpärin koodit. Asiallista palvelua sieltäkin ja korvaavat tuotteen hinnan takaisin.
Klubin jäsen
suapas
Re: Bilteman ämpäri
Viesti Kirjoittaja suapas »
V-M kirjoitti:
Pe Helmi 21, 2020 17:14
Meikän viirussa oli myös ko pumppu n. 30 tkm. Toimi edelleen virheettömästi,mutta tuotto oli pudonnut puoleen uudesta.. Meni vaihtoon.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
vesa67
Re: Bilteman ämpäri
V-M kirjoitti:
Pakko se on laatuhajonnasta olla kiinni koska omat varpaat ja sormet ei riitä laskemaan poistamiani bilteman pumppua jotka joko oli lyhyen käytön jälkeen mykkiä tai ei tuottaneet riittävästi (edes vaparikäytössä). Lisäksi ne kulmaliittimien poterot on niin tiukat että vastaan tulee runnottuja o-renkaita ja rikottuja kulmaliittimiä. Onhan niillä työllistävä vaikutus.
V-M
Re: Bilteman ämpäri
vesa67 kirjoitti:
Pe Helmi 21, 2020 19:16
V-M kirjoitti:
Näin varmaankin on. Nuo liitin poterot on todella tuikat, tosin en ole kuin 2kpl näitä biliksen malleja asentanut mutta molemissa syöttöpuoli varsinkin teetti töitä. Ainakin tuossa omassa on kestänyt wot ajotkin eikä ole seoksissa valittamista. Oiskohan 1krt vuodessa kesäisin tullut 1 misfire. tosin tulpat on samalla vaihdettu kuin tuo pumppukin. 8-10tkm vuoteen tulee ajettua.
mikan
Re: Bilteman ämpäri
Viesti Kirjoittaja mikan »
300 tkm ajettu suodatin on myös huono idea pumpun kannalta. Voin kokemuksesta kertoa.
t. Mika
