99 1970 ostoaikeissa
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Morjens!
Olisi tarkoitus käydä tuollainen laitos parin viikon sisään käydä hakemassa.
Seissyt useamman (enemmän 10 kuin 5) vuoden rivitalon parkkikatoksessa. Kävin nopeasti sitä vilkaisemassa, ja ainakin moottorin alla vasemmalla puolella on valunut jotakin öljyä maahan, jossa n. 30hm halkaisijaltaan oleva tahmea läikkä, joka näyttäisi siihen muodostuneen ja aikaa sitten. Myös pohjapelti vasemmalta takakulmasta tahmea.
Meinasin koittaa ajamalla saada auton pois katoksesta, koska on aika ahdas paikka. Tulee toki tarvittaessa työntämälläkin pois. Mitä muuta kuin katsoa että öljyt näyttää öljyltä ja että jokaisessa säiliössä on oikeanlaista nestettä, kytkin irroittaa ja bensaa tankkiin? Jarruja naputtelen auki toki ennenkuin koitan siirtää.
Mitä öljyjä tälläiseen kuuluu laittaa mihinkin? Pitäisi olla 1.85l triumphi. 4-lovinen aski.
Parissa kohtaa päälläpäin lievää ruostehommaa, katossa vierekkäin psri pientä lovea pellissä. Muuten vois olla erittäin hyvä jopa museo-aihioksi 👌
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Re: 99 1970 ostoaikeissa
vaihtaisin tuoreet ölyt + suodatin elementin
sit varovasti kokeilisin pyöriikö kone edes= näillä tapana jämähtää todella pahasti.
mut onnea jo uuden mahdollisen tulokkaan johdosta.
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Kun on varmistettu, että kone pyörii pyörittäisin sitä startilla uusilla öljyillä lyhyissä kymmenen sekunnin pätkissä bensaletku kaasarilta irroitettuna jonkin aikaa ennen käynnistysyritystä, saisi ainakin voitelun nokille ja kampuralle asti ennen kuin kone saa kierroksia. Kärkien hapettumia saa ainakin olla valmis rapsuttelemaan ja kaasarin kalvokin saattaa olla entinen. Ensihätään öljyiksi käynee joku edukas puolisynteettinen, ne kannattaa vaihtaa kuitenkin pian uusiksi kun koneen saa käymään kunnolla, ainakin mikäli se ei lähde aivan palmun alta vaan hölvää ensimmäiset bensansa kipinättömille tulpille...
Ex:Saab 90i -86
petromies
Mahtaakohan bensa ollaa jo vanhaa ja onko linja kunnossa. Varustaudu litran bensapullolla jossa letku jonka voit laittaa bensapumppuun tankista tulevan letkun tilalle.
Ja vaikka joku suihkepullo jolla voit ruikkia bensaa suoraan kaasuttimen kurkkuun (nosta mäntä pois edestä meisselillä).
Jos ostos tyydyttää ja renkaissa ei patteja puomin perässä kotiin...siirtolaput taitaa tarvita tuohon hinaukseenkin.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Örkinrumilus
Kiitoksia vinkeistä, täytyy vähän katsoa paikanpäällä että kuinka jumissa on. Tulee tosiaan tuosta tönäsemälläkin kyllä ja trailerille saadaan vedettyä, sensuhteen ei ongelmia kotiintuonnissa 👍
Onko nestoreilla ehdotuksia mistä katsella varaosia näihin? Foorumit yms. On toki hallussa, lähinnä tollasta suodatin yms. Osastoa suoraan kaupasta ostettavaa, ettei tarvis ihan kaikkea haeskella netistä 🤔
#5436
Onnea täältäkin ja hienoa, että ysiparille löytyi uusi koti näinkin nopeasti ja vaivattomasti (tätä siis kaupattiin minulle ja emännälleni 15.2., tieto lähti meiltä eteenpäin eikä edes foorumille ehtinyt).
Örkinrumilus
Kiitoksia vaan vinkistä, tollanen on salaa ollu haaveissa pidempään ja nyt natsasi oikeen kivasti 😁 itseltä kun ruostehommat ei oikeen taivu mutta muuten työkalut pysyy kädessä niin tämä yksilö oli kuin tehty minua varten 👍
#5436
jussiko62
Viesti Kirjoittaja jussiko62 »
Moi!
Autossa taitaa olla Delcon virranjakaja. Pyörijän ja kannen saa ainakin Mekonomenin kautta.
Tilaavat nopeasti Ruotsista, Beru VK 184 on vastaava kuin Delco:n kansi. Ilmeisesti myös pyörijää löytyy.
Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Huhu kertoo että auto on saatu ainakin kärrylle asti, mutta projektiketjua ei vielä foorumilla näy. Kai sellaisen perustaminen on aikomuksena?
Örkinrumilus
No juu kyllähän tää nyt pääs omaan talliin lepäämään 😁 tarkotus olis projektikertomusta tehdä ja räpsinkin vähän kuvia jo aiheesta, katotaan jos tällä viikolla ehtis painaan kertomuksen pystyyn 👍
#5436
Örkinrumilus
No ny o projekti-blogi lyöty pystyyn, koitan nyt muistaa päivitellä sitä aina kun on päivitettävää :D
#5436
