900t16 1991 himmea ajovalo
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Oikean puolen ajovalo ja pitkävalo palaa himmeästi. Kaikki muut valot ok. Lähin maadoituspiste rungossa hiottu ja putsattu. Mittariston pitkien valojen merkkivalo losottaa himmeästi lyhkäsillä, pitkillä valoilla merkkivalo on kirkas.
Mistä lähdetään selvittämään 🤔
Viimeksi muokannut Hietalahti, Ke Helmi 26, 2020 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eegas
Re: 900t16 1991
Viesti Kirjoittaja eegas »
Vaihda lamput, aika usein on auttanut.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Re: 900t16 1991 himmea ajovalo
kompataan aihetta tonanrin 92 ajovaloissa ei tule kunnon kuviota vaikka vaihtoi uudet h1 lamput ja laittoi ne siten että se viistoosa menee siihen oikeaan piakkaan kuvio on edelleen epäselvä vuosi sitten katsastuksessa ei ollut huomauttamista
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Vaikuttaisi kovasti kuitenkin maa-vialta. Jos ei saa maata, sähkö pakenee lampusta sen ei-palavan hehkun kautta maihin, jolloin nuo lampun molemmat hehkut kytkeytyvät ikäänkuin sarjaan. Kokeilepa maadoittaa tuo polttimo suoraan lampun kannasta.
Edit, olihan tuo H4 polttimo?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Hietalahti
Kyllä, H4.
Hietalahti
Mittailin johtoja, jännitteet ok ja piipparilla mitaten maa löytyy myös, vaihdoin polttimonkin, ei vaikutusta.
Vedin uuden maajohdon lampulle -> toimii!
Piipparimittaus kertoo että jotain reittiä maayhteys on olemassa, mutta ei sitä että kuinka hyvä maa on tarjolla eikä sitä että mitä kautta se kulkee.
Eikös tuossa olisi pitänyt mitata yleismittarilla jännite korissa olevan maadoituspisteen ja polttimon rungon (miinus) väliltä ja havahtua siihen, että jännite-ero ei ole nolla kuten kuuluu. Ja siitä sitten päätellä, että polttimonpitimeltä yhteys maadoitukseen oli puutteellinen.
Siis sitä vaan, että yleismittari on yleismittari, sillä voi mitata myös kahden miinuksen väliltä jännitettä, eikä ainoastaan plussan ja miinuksen väliltä.
anv
jus kirjoitti:
Ma Maalis 02, 2020 20:06
H4-polttimossa rungon ja miinus-navan välillä ei ole yhteyttä. Muutenhan nuo eivät toimisi vanhojen japskien miinus-maadoitetuissa ajovaloissa (jatkuva jännite tulee miinus-napaan ja rele pätkii lähi- ja kaukovalojen plus-napaa). Elikäs juurikin tuo mittaus, mutta miinus-navan ja korin välinen jännite-ero.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Joo, miinusnavasta koriin saa ainakin oikean tuloksen mitattua. Ei siinä välttämättä yhteyttä ole polttimon rungon ja miinustökkelin välillä, mutta yhteinen se maapiste/miinusnapa on langoille kuitenkin, niin samalla tapaahan se plussien pätkintä toimii pääsi maa polttimon runkoon tai ei.
