Jäähdytinnesteen poistotulppa lohkossa poikki
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Aloin tässä ensimmäistä kertaa vaihtamaan jäähdytys esteitä omaan autoon ja meni lohkolämppärin juuressa oleva tyhjennystulppa poikki. Nysä jäi sinne sisälle tukkimaan reikää. Onko ideoita miten sen saisi pois? Ja onko tietoa mikä tuo alkuperäinen pultti on ja mistä siihen uusi?
Ajattelin yrittää laittaa nyt ensihätään tuon pultinpään lukitteella takaisin jos sen saisi jotenkin pitämään. Mutta onpa hankalassa paikassa . Täytyy varmaan pakosarja purkaa pois kun lähtee kunnolla korjaamaan. Tässä pitäisi illaksi päästä kotiin ..🤔 auto on saab 900 2.1 vm-92
Kuva pultista:
https://photos.app.goo.gl/1HQsfnTvFHhSvR7q8
Ja lohkosta:
https://photos.app.goo.gl/ziRReqL9WYwXtWLk9
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Repolainen
Re: Jäähdytinnesteen poistotulppa lohkossa poikki
Sain sen lukitteella takaisin kiinni. Nyt jännätään pitääkö..
# 6286
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Ite taisin ottaa rikkinäisen ulos niin, että tökkäs moran sinne katkenneen palan sisään ja ruuvas auki
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
nuorempinykänen
No nyt luin ajatuksella, ajattelin sen olevan syylärissä oleva muoviproppu :D
Repolainen
Joo, sepä tuossa onkin että ei ole se syylärin paikka vaan tuo lohkon puoli. Käytin autoa nyt pelkän veden kanssa ja näytti toistaiseksi pitävän tuo tekemäni "patentti". Täytyy tässä miettiä jahka kotiin pääsee että miten tuota alkais parsimaan.. vai ajeleeko lopun aikaa vain kädet ristissä 😬😜
# 6286
Jospa irroitat sen palikan lohkosta ja korvaat ehjällä? Se on parilla ruuvilla kiinni. Samalla saat putsattua lohkolämmitimen vastuksesta moskat pois. Eräässä koneessa se oli niin tukkeessa, että tulpan irrotus ei vielä laskenut vesiä koneesta, vaan reikä piti rassata auki.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Tulppa on ihan ok, ei se tulppa ole juurikaan pidempi, kun olen noita irti ottanut. Lohkon kyljessä on alumiini palikka kolmella pultilla kiinni, lohkolämppäri tulee siihen isompaan reikään kiinni ja pienemmästä saa laskettua vedet pois. Yleensä tuo paikka on täynnä ruostemujua ja se pitää kaivaa auki jotta vedet saa laskettua ulos.
Vähän se pakosarja ja koneen kannatin haittaa työskentelyä.
#2260
96V4 projekti
Repolainen
Kiitos vastauksista ja neuvoista! Olin aivan varma että poikki meni kun näytti niin lyhyeltä tuo tulppa. Joo, se oli varmaan sitten mujua joka tukki reijän. Huh, nyt se pultti on sitten lukitteella kiinni 😁
Pääsin kotiin , mutta oli vihreät nesteet paisuntasäiliössä muuttuneet tuttuun ruosteisen punaiseen..
No, täytyy varmaan ottaa uudelleen käsittelyyn hetken ajan päästä ja koittaa tökkiä se lohkon reikä auki pultin alta . Voikin sitten samalla asentaa hankkimani lisävarusteen ylävesiletkuun. Saabin alkuperäinen pissapojan lämmittimen 😁
# 6286
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Repolainen kirjoitti:
Ke Helmi 26, 2020 22:37
Mistä löysit kyseisen lisävarusteen? Ittee kiinostais myös kyseinen varuste
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Repolainen
Saabisti -77 kirjoitti:
To Helmi 27, 2020 01:38
IP
Löytyi harrastajalta kun laitoin osto ilmoituksen tänne foorumille.
# 6286
