Bensa eeberi. Ilmaa PA-putkessa
DIggItaLLr
Eeberin toiminta muuttui epävarmaksi.
Ei tahdo käynnistyä. Mikäli se käynnistyy ja jää päälle, kuulostaa se enemmän käheältä ja ääni aaltoilee.
Toimiessaan kunnoöla ääni muistuttaa muutaman höyryveturipuuskutulsen jälkeen kasuturbiinilta.
Huomasin tänään tutkiessani että muovisessa PA-letkussa näkyy selvästi ilmakuplia.
Kuuluuko pumpun jälkeen olla ilmaa linjoissa?
Onko pumppu hajalla, kumiletkut pumpun liitoksissa, joku muu mikä vika?
Re: Bensa eeberi. Ilmaa PA-putkessa
Ei ilmakuplat bensalinjassa ainakaan auta polttoa. Pumpun yhdellä sykäyksellä antama polttoainemäärä on niin pieni, että voi mennä pitkäänkin päästä kuplista eroon vaikka vaan yksittäisen ilmaa putkeen -tilanteen jäljiltä esim. bensapumpun suunnalla ropaamisen yhteydessä.
Lukemalla vikakoodit eberiltä voisi päästä jäljille sammumisen syystä. Omassa oli syinä alijännite (korjaantui vaihtamalla lokasuojassa olevaan johtoliittimeen uusi pinni hapettuneen tilalle) ja toisinaan ylikuumenemisen vaaran vuoksi katkaisu, liian suuri ero kahden lämpöanturin antaman tiedon välillä, toistaiseksi odottelen vian pahenemista tai ylipäätään parempia pakkaskelejä.
Höyryveturin ääneen rinnastus tuntuu osuvan hyvin yksiin oman bensaeberin polton alussa päästämiin ääniin. E85:lla tuo on suostunut toimimaan, vaikkei ihan samaa tehoa annakaan kuin bensalla.
DIggItaLLr
Herjasi 57:aa. Eli keskeytys ennen liekkiä.
Muutama resetti ja uudelleen yritys sai käynnistymään, mutta ei käy kunnolla.
Jokaisella yrityksellä kuitenkin bensa haisee ja puhallin käy. Ei vaan humahda käyntiin niinkuin pitäis.
Löydän myös taulukoita, joissa 57 on aika sama kuin 53, erona ainoastaan sammumisvaiheen polttoteho, joka tapauksessa keskeytys kesken polton.
Kun havainnot on ilmakuplat ja koodi 57, tuntuisi luontevalta yrittää päästä kuplista eroon.
Ei suoraan vastaa kysymykseen, mutta google löysi ihan asiallisen oloisen kirjoituksen pumpuista:
http://www.nomadic-one.com/reflect/eber ... er-trouble
DIggItaLLr
Hyvä linkki.
Siinä ainakin mainittiin sivulauseessa ongelmaksi ilman näkyminen putkessa.
Täytyy tutkailla liitokset ja vaikka vaihtaa kumiletku varoiks.
Pumppu kuulostaa (ei pidä läheskään ääntä) hyvältä.
Kiitos näistä.
