Facelift tdi2.2 wagoniin korotus/kuormajouset, myös eteen
Varmari
Viesti Kirjoittaja Varmari »
Otsikossa oleellisin, onko näihin saatavissa mitään korotusjousia vai täytyykö viritellä palikoita jousien alle? En tiedä että onko tässä jokin madallussarja, jousissa ainakin vielä kiinni jotakin tarralappuja. Kyseessä suhteellisen tuore hankinta ja tietoa ei ole. Täytyisi muistaa ottaa koodit kun nujuaa auton alla jotta selviääkö niistä mitään.
Alusta ja varsinkin etupää aika letkeän oloinen, kaikkea ei voi pistää iskarien piikkiin. Ja muutenkin auto kuin mäyräkoira joka on kävellyt jalat niin lyhyeksi että ottaa runko kiinni tonttiin.
Jos jollakin on reseptiä tai vaikka ehjiä purkutolppia tällaiseen niin voi laittaa vaikka yyveetä....
P.Y-J. Kannisto
Re: Facelift tdi2.2 wagoniin korotus/kuormajouset, myös eteen
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Juuri ostin tuohon omaani taakse kuormajouset ja eteen ajattelin laittaa Aeron tolpat, jos sillä sais hieman ryhtiä.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Varmari
Tippuuko keula tuollaisilla aeron osilla vakiota alemmaksi? Tonttia kohti ei tarvitse kyllä päästä yhtään, nippanappa että auto on nyt syrjätieliikennekelpoinen. Etenkin keulaylitystä on niin paljon että täytyy olla aika tarkkana, ja ei mahan alla ole kans yhtään liikaa ilmaa.
Mistä näihin kannattaa tilailla kuorma/hd jousia taakse?
P.Y-J. Kannisto
Kyllä se hieman tipahtaa, jos nuo nykyiset eivät ole aivan tot. väsähtäneet. Joskus tonnariin vaihdoin ja keula vain nousi. No laikalla korjasin mä sen.
Lesjöforssit (801-SAT31) hain paikallisesta Special Motorsista eli varaosatiskiltä. Maksoivat muistaakseni noin 95€ pari.
Niin ja nämä vain autoihin joissa ei ole tason säätöä.
puh.040 538 0231
Eikös näihin ollut jotain poliisialustaa?
