Viirun sadetunnistin ei toimi (oli jaksokytkin)
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Viirun jaksokytkin pelaa vain kerran, kun laitta päälle, ei pyydkäise kertaakaan tuon jälkeen. Sulakkeet käyty läpi, samoin releitten kontaktit. Olisiko mahdollista että se säädettävä jaksokytkin olisi viallinen? Toimii kuitenkin kerran, kun laittaa päälle ja renkkaa edestakaisin pois ja päälle.
Viimeksi muokannut eegas, La Maalis 14, 2020 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Re: Viirun jaksokytkin ei toimi
alkupään femmoissa oli usein johdot poikki viiksen sisällä
eegas
Reagoi kuitenkin kun sitä säädintä liikuttelee edestakaisin, mutta jää vaan siihen yhteen pyyhkäisyyn.
Jäsen #6056
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Täältä ainakin löytyy ehjiä vilkkuviiksiä varastosta jos oikein muistan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Omassa oli aikoinaan sama vika ja korjautui viiksen vaihdolla.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
eegas
Kun käyn härmässä seuraavan kerran, otan varaosaSAABista viiksen mukaan, kiitoksia vastanneille.
Jäsen #6056
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Onko se ikinä toiminut?
eegas
pvdriver kirjoitti:
Ti Maalis 03, 2020 21:43
Tämä SAAB 9-5 Aero sedan 2.3 TA -07 on uusi tuttavuus minulle, kolma viikkoa olen sen omistanut, ei ole minun aikana toiminut, eikä myyjäkään toimimattomuudesta puhunut.
Jäsen #6056
pvdriver
Onko sadetunnistinta?
eegas
pvdriver kirjoitti:
Ke Maalis 04, 2020 06:31
Tietääkseni ei, mutta tuulilasi on vaihdettu hiljattain. Mistä tuon voisi tarkistaa?
Jäsen #6056
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Tuulilasissa on ulkopuolella taustapeilin kohdalla selkeästi havaittavissa oleva "ikkuna" sadetunnistimen anturille.
Lisäksi sadetunnistin autoista puuttuu perinteinen tihkuasento, eli kun nostat pyyhkijöiden viiksen yhden naksun ylöspäin, aktivoituu sadetunnistin. Kuivalla ikkunalla ei siis pyyhkijät lähde toimimaan.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
eegas
https://aijaa.com/EG0EDT
Tuollainen kuva, räntää satoi niin kovasti, etten parempaa kuvaa saanut, kyllä tuossa sellainen "ikkuna"mielestäni on.
Jäsen #6056
pvdriver
Varustelistasta voi tarkistaa onko autossa ollut sellainen. Todennäköisesti on ja se ei nyt toimi. Viiksi ”tihkuasennolle” ja vesitippa tuohon anturin kohdalle voi testata.
eegas
Hakureissulla Sastamalasta (n.450km) koko ajan tuli vettä ja räntää, oli yläasennossa viiksi monta kertaa ja jäi vaan siihen yhteen pyyhkäisyyn.
Jäsen #6056
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tuulilasin sadetunnistin on irronnut liimauksestaan eikä "nää" sadetta ollenkaan. Kyllä se normaalistikin aina pyyhkäisee kerran kun vivun nostaa ylös.
