Kumpi parempi Cocacola vai Pepsi?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Yritin taas ulkoiluttaa 15 vuotta sitten käyttöentisöityä kutvosta vm -78. Ei tykännyt Nesteen happamasta bensasta, mutta hörähti käymään kun sai pulloruokintana tuoretta ainetta. Ja kuten niin usein näiden kanssa, kytkin oli jumissa, ei irrottanut edes ajaa rynkyttämällä.
Muistui mieleen vanha ohje, jota en ole ennen kokeillut. Perimätiedon mukaan Cokis avaa ruostuneet mutterit, liuottaa ihmiseltä suusta hampaat - ja irroittaa jumittuneet kytkimet. Siispä huoltoasemalle juoman hakuun, vaan ei ollut Cokista oli vain Pepsiä, kaamea pelko hiipi mieleen, mahtaako Pepsi tepsiä.
No, raotin sitä tuuletusaukon ritiläkantta ja letkun ja tratinavulla lorotin 1/3 litraa virvoitusjuomaa kytkimen päälle, miten lie mennyt, ainakin iloista kuohuntaa tuntui olevan kun Pepsin hapot iskivät kiinni ruosteisiin kytkimen palikoihin. Ja sitten ei muuta kuin kiinni puikkoihin, ja ensi rykäisyllä kytkin irroitti ja alkoi toimia (huom. ei toimimaan) niinkuin pitää.
Eli vanhat konstit toiivat ja Pepsi on originaali-Colan veroista.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Juuri näin! :lol:
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ihanko tosi :roll:
ng900aero
8O :D ja minä kun meinasin viedä ysiysin taka-akselin hiekkapuhallettavaksi, lorotankin litran pepsiä päälle ja suoraan pulverimaalaukseen :D
Ei vaan huolestuttavaa tuossa on noiden sihi-juomien kemiallinen koostumus, mitäköhän mahtavat tehdä sisäelimille jos noin purevat ruosteeseen 8O :?:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Reetu
No sitähän minäkin , tässä :wink:
petteri75
Puskurista
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Puskurin Halavalla-sarjassa esiteltiin käyttökelpoisia halpis-kikkoja, joista yksi jäi PepsiMaxxin suurkuluttajana mieleen:
Kromit saa helposti kuntoon kun niitä hinkkaa alumiinifoliolla liukastusaineena Pepsi. Pepsin fosforihappo irroittaa foliosta jotain, ja kromi saa kummasti lisää kiiltoa.
Olen kohta kymmenen vuoden ajan juonut Pepsiä ja Pepsi Maxxia min. litran päivässä. Hampaat ovat omat, reikiä muistaakseni 2-3..kieltämättä mietityttää mutta päivittäisannos ON saatava.
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
cola toimii myös hätäapuna vinkuvalle laturinhihnalle. tujaus juomaa pyörivään remmiin niin johan hiljenee :D perustuu kai siihen et se remmi muuttuu niin tahmeaksi et ei enää luista... :?
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Reetu
Jopas on uusia ohjeita , en ole kuullutkaan aiemmin.
saabracing
vaihelootakin toimii kummasti kun sinne laittaa banaaneja ja kokista...
jenkkimiesten vinkki :roll:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Luistavan kytkimen saa tuolla cokiksella myös pitämään (ainakin hetkeksi) kerran kokeillut reissun päällä ja ainakin se toimi tuon Kotka -> Kemi välin. Banskulla saa myös perän hiljaiseksi, sahajauhokin toimii, joku väitti että myös parilla sukkahousuillakin saa vaimennettua ääntelyä.
Onpa kerran kuulemma löytynyt kaurahiutaleitakin perästä :roll:
V-M
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Useimmat noista toimivista vanhoista "autokemikaalioista" olen kuullut 40- ja 50-luvulla käytetyn käytettyjen autojen myyjien keskuudessa. Noilta ajoilta kai heidän maineensakin on peräisin. Toimivia kemikaaleja mutta, vain hetkellisesti.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Tuo banaanikikka on ainakin kertaalleen testattu myös sätkän moottorissa. Saharanylityksessä kun öljyt loppuivat, matka jatkui banaanivoitelulla.
96 V4 -75
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
Onko kukaan kokeillut Colalla jatkettua moottoriöljyä , väitetään että se pienentää moottorin sisäistä kitkaa ja lisää tehoa koska laakerien kuluminen väheneee merkittävästi.
Itse en ole uskaltanut vielä kokeilla, tuntuu aika arveluttavalta.
tknummelin
No nyt teille tietämättömille:
Kolajuomat sisältävät sitruunahappoa! Usein runsaita määriä. Ja kokeilkaapa joskus kotona, ostatte tuollaisen litran tolpan sitruunahappoa (taitaa saada jopa Biltemasta) ja sitten uitatte jotain äärettömän ruosteista esinettä siellä ~viikon. Ja vot: esine on täysin ruosteeton!!! 8O Sitruunahappo tekee siis ruosteelle gutaa, tosin se on melko hidas menetelmä isompien osien kanssa. Puhtaaseen metalliin sitruunahapolla ei vaikutusta ole, turvallista, siis. :)
EDIT: Siis kannattaa täyttää joku astia vedellä ja sitruunahapolla (tässä järjestyksessä; ensin vesi, sitten happo) ja viskoa se ruosteinen koljake sinne perään. :wink:
-Bror-Erik Wallenius
Jukka T
Luetaan ne TM:t kunnolla! :wink:
TM 8/73 on artikkeli aiheesta, mutta kun ko. lehti ei nyt ole käsillä, referoin The Coca Cola Export Corporation:in tj B Andlerin vastinetta:
Ruotsalaisessa "Teknikens Värld"-lehdessä olleessa testissä useilla virvoitusjuomilla ja mehuilla oli ruostetta poistavaa vaikutusta.
Paras kaupasta saatava elintarvike* tähän tarkoitukseen ei ollut Coca Cola.
Vaikuttavana ainesosana Coca Colassa on fosforihappo, jota (tuolloin) oli 0,05 p%.
Muissa virvoitusjuomissa on lisäksi sitruuna-, viini-, omena- ja etikkahappoja.
Mikä tahansa hapan neste, kuten virvoitrusjuomat, sitruuna- ja appelsiinimehut, jopa happamat viinit, vaikuttavat jollakin tavalla metalleihin.
*Vastineessa ei mainita mistä elintarvikkeesta on kyse, mutta veikkaan perinteistä HP-kastiketta. Ainakin kuparin hapettumiin se tehoaa huomattavasti nopeammin, kuin Coca Cola.
96 V4 -75
