Bensaongelma 99:ssä
MadSpark
Bensaongelma 99:ssä
Viesti Kirjoittaja MadSpark »
Auto on vm. 78 GLs 3d.
Sain hitsaukset valmiiksi ja laitoin tankin takaisin paikoilleen. Imasin bensaletkun täyteen ja starttailin vähän aikaa ja hyvin lähti käymään. Seuraavana päivänä yritin ja yritin mutta akku tyhjeni ennen kuin käynnistyi. Latasin akun ja imasin taas letkun täyteen, hyvin toimi. Huomasin, että n. vartissa valuu bensasuodatin tyhjäksi. Ajattelin bensapumpun menneen ja vaihdoin sen, samalla vaihdoin suodattimen ja letkut. Ei apua, edelleenkin tyhjenee. Bensa ei haise missään ja auto toimii hyvin, kun sen saa käyntiin.
Missä vika? Tarkastin tankin liitännät ja kaikki näytti hyvältä.
Pitäisikö tankin päässä jossakin olla takaiskuventtiili? Ennen tankin irroitusta tämmöistä ongelmaa ei esiintynyt.
Kuuluuko kyseiseen autoon peltitankki? Nyt siinä on muovitankki.
Millainen tankinkorkki sulla on? Tuli vain sellainen mieleen, että tankinkorkki avaa tankin huohotusputken venttiilin, kun korkki kierretään paikoilleen. Tuli tunne, että tankkiisi syntyy alipaine ja se vetää bensat tankkiin.
Tämä on siis sellaisessa, jossa on jo muovikorkki eli ei se kokopeltinen. Mutta tarksita kuitenkin tankin huohotus.
MadSpark
Muovinen korkkihan tuossa. Avasin tankin korkin ja tutkin vähän sitä systeemiä mutta en täysin ymmärtänyt sen toimintaa. Kävin myös läpi niitä huohotusletkuja. En tiedä mistä oli kiinni mutta nyt tuntuisi toimivan.
Siinä korkissa on se kierretön osa joka painaa täyttöaukon "vasemmassa yläkulmassa" olevaa metalli läpyskää ts. avaa huohotuksen, kun korkki kierretään paikoilleen. Huohotinputki menee katon kautta kuskinpuolella etulokasuojaan.
MadSpark
Ko. autossa menee huohotinputki pelkääjän puolelta hieman täyttöaukkoa taaempaa ulos eli suorinta mahdollista reittiä, jos ei lasketa mutkaa ylhäällä.
