Starttimoottoriko korahtaa?
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Onko tutun kuulonen vaiva? Eli (noin ehkä) viikon aikana tehnyt muutaman kerran niin että startatessa kuuluu semmonen metallinen korahdus joka loppuu heti kun moottori käynnistyy. Äsken kokeilin lämpimällä koneella kaks kertaa käynnistää ja molemmilla kerroilla mökelsi mutta toisaalta lauantaina viimeksi kun itse käynnistin ei kuulunut ääntä, silloin oli roikassa pari tuntia mutta ei ollu ajettu pariin vuorokauteen. Kylmä/lämmin-triage tosin on epävarmaa ku miehän en vakiosti aja tuolla, rouva luovuttaa femman mulle vain korjausten ajaksi :lol:. Haulla etsin mutta en löytänyt kuin yhden maininnan saman oloisesta viasta ja seki oli tonnarissa jossa oli startin kiinitys jotenki epäkunnossa ja lopulta irtosi hammaskehä. Vaivainen on allekirjoituksen 9-5 Wagon 2.3t vm '02, ajettu 390tkm. Re85 softa ja uusi ahdin laitettu elokuussa 2019. Toukokuussa 2019 uusi vesipumppu, laturi, remmi, kiristäjä ja rulla.
mienkoiv
Re: Starttimoottoriko korahtaa?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kilsat ja äänet viittaa kyllä starttiin...
Jos päädyt vaihtamaan,vaihda öljypaineanturi siitä startin takaa samalla...
#5179
mienkoiv
#5179
Pnuq
Viesti Kirjoittaja Pnuq »
Mulla alkoi viime kesänä startti(?) Korahtelemaan startatessa. Melkeinpäi joka startilla (muutenkin startti aina ollut suht pitkä) piti 1-2 korahdusta.
Aloin jo suunnittelemaan startin vaihtoa, mutta motivaatio hukkui johonkin kun auto kuitenkin aina lähti käyntiin.
Korahtelukin loppui itsestään joskus syksyllä.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Meillä kitisee startatessa. Ja vain ja ainoastaan kitisee kun starttaa eli hihnasta ei ole kyse. Kuivuuko tuolta startista jotkut rasvat vai mistä mahtaa olla kyse? Vuoden verran ainakin tota kuunnellut jo.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Henri S
Ei kait se auta ko mennä lyhintä tietä eli tuumasta toimeen että saa selvyyden. Onneksi ei näyttäs olevan pahakaan rasti tuo irrotus mutta mitä sen jälkeen? Uusi starttikompleksi tilalleen vai entisen purku ja puhistus? Harmillisesti kelit ei taaskaan ole myötämieliset, Pohjolan tallin lattialla on vettä ja loskaa :roll:
jerry
Viesti Kirjoittaja jerry »
Oisko startissa oleva pendix finaalissa,,,
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Etumainen päätylaakeri (=ulommainen, se näkyvä, ei hammaspyörän) loppu, väljä, finiito.
Saman teki mulle aikoinaan, startin vaihto niin kunnossa taas. Kyse siis tuosta vm. 2000:sta, Boschin startti.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Henri S
Pitänee olla siis korvaava laite valmiina ku alkaa purkamaan pois tuota epäkuntosta. Eli luottovaraosamyyjän luokse. Kiitoksia vastauksista, palaan asiaan jahka saan homman maaliin. Älkää piättäkö hengitystä ootellesa :roll: :lol:
Henri S
Ja nyt heti kohta ketjun aloittamisen jälkeen homma eteni siihen pisteeseen että vaiva ei ole toistunut reilusti yli vuoteen mutta sen verran sain aikaseksi että irrotin, purin ja puhdistin startin. Likaahan siellä oli vaikka kuinka paljon, kaks pulloa bräkleeniä meni mutta eipähän kuulosta akkuvammasen Valmetin startilta enää. Niiden korahtelujen syy on edelleen hämärän peitossa mutta veikkaan että pakkanen yhdistettynä startin sisuskalujen sotkuun saattaa olla selitys.
