Sammuu lämpimänä
GO-Kone
Sammuu lämpimänä
Viesti Kirjoittaja GO-Kone »
-98 2.3 manuaali sammuu lämpimänä eikä käynnisty ennen kuin jäähtyy mutta startti pyörii. Vikatila valo vilkkuu ja joku rele? napsuu samaan tahtiin kojelaudan takana sammumisen jälkeen. Kampiakselin tunnistin vaihdettu sekä Di-kasetti.
Termos
Re: Sammuu lämpimänä
Viesti Kirjoittaja Termos »
No arvaillaan ensin tällä perinteisellä: Eihän kampiakselin asentoanturin vaihdossa jätetty sitä vanhaa O-rengasta vahingossa paikoilleen?
GO-Kone
Termos kirjoitti:
Pe Maalis 13, 2020 00:48
Ei jäänyt eli nämä kaksi vaihdettu oireiden ilmaantumisen jälkeen.
esim. IMM, bensapumppu vaihdettu ja koko kone on remontoitu alle 20tkm takaperin. Niin vähän on ideat lopussa että voiko esim. ruiskuboksissa olla vikaa tai virtalukon pohjassa? Lähtee normaalisti käyntiin ja toimii normaalisti kunnes moottori lämpeää kunnolla niin sammuu.
jannevillepetteri
Ois varmaan hyvä päästä hieman lukemaan reaalidataa koneesta mikä siellä kyykkää kun vika päällä..polttoainepuoli vai sähkö..
