Passat -97 1.8t ajonesto päällä
sabatti 96
Noniin sain tunaroitua ajoneston päälle.
Auto käynnistyy n. Sekunniksi ja sit sammuu ja ajonesto valo vilkkuu.
Auto on seissy koko talven välillä käynnistetty...
Ja tossa nyt tuunailin mittaristoa cromia ja hiilikuituteippii.
En tehny mitään juotoshommia. Eli mittaristo oli irti.
Ajonesto vika tuli tämän jälkeen...
Oisko jotain ideoita miten korjata?
Tai sit joku osaaja vois poistaa tästä ton ajoneston?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
petrisa
Re: Passat -97 1.8t ajonesto päällä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ajoneston "äly" sijaitsee tuossa autossa juurikin mittaristossa :!:
Joten jotain olet ilmeisesti tunaroinut :evil:
sabatti 96
Ok ok kiitos tiedosta....
Jos se vika on tuossa mittaristossa niin voinko vaan ostaa jostain purkuautosta toisen?
Vai pitääkö se jotenki koodata?
Fordson super dexta
petrisa
Toinen mittaristo pitää kooodata ja avaimet liittää. VCDS auttanee tässä asiassa.
Tarkista nyt kuitenkin että mittariston piuhojen liittimet on kunnolla paikallaan. Ja tuota tehdessä ota akun kenkä irti.
sabatti 96
Nyt on hyvä fiilis :D
Löyty netistä vihje että käännä virrat päälle asentoon niin että varoitusvalot palaa.
Anna olla näin 20- 30min.... Tänä aikana se avaimen kuva hävis mittaristosta.
Elikkä mulla oli seissy toi auto ilman akkua.... Ja mittaristo oli varmaan yli kuukauden irti...
Eli sieltä oli vissiin jotain koodia hävinny?
Kiitos avusta petrisa
Fordson super dexta
petrisa
Ahaa, enpä arvannutkaan, että mittaristo oli ollut irti (tai ilman akkua) noinkin pitkään.
Siellä on muistiakku(konkka), joka oli nyt tyhjentynyt ja sen piti varautua ensin ennenkuin lähtee toimimaan. Täysinhän se muisti ei tyhjene koodatuista avaimista, mutta ei vaan ensin lähde toimimaan.
