-98 2,0SE vikakoodin lukija
Isojussi
Viesti Kirjoittaja Isojussi »
Hommattiin 1998-vuoden 9-3og 2-litranen vapari automaatilla, tarkempi mallikoodi 4D HATCHBACK 9-3 2.0-D-58J/261. Hieno peli, mutta on nyt välillä vilautellut sekä ABS:n että check engine - valoa. Toki ei läheskään joka päivä. Koetin lukea vikakoodeja OBD-palikkani avulla, mutta eipä se saanutkaan yhteyttä ecuun ja sainkin sitten selville, että thech2-vempele ilmeisesti tarvitaan. Kun ton Saabin olis nyt tarkoitus olla meillä vähän pitempäänkin, niin ajattelin hommata iCarsoftin joko i906- tai VOL 2 - lukijan. Onko jollain kokemusta, jutteleeko noi ton kakslitrasen 98-vaparin ecun kanssa?
shamrock
Re: -98 2,0SE vikakoodin lukija
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei. Tarvitset Motronic-suiten modatun version läppäriin, jonka saa ladattua esim tältä foorumilta. ja esim VAG-KKL kaapelin. ABS:n koodeihin et tosin silläkään pääse, mutta moottoriin kyllä.
Missä tilanteessa väläyttelee moottorin vikavaloa? Tuo on yllättävän herkkä, mulla pakkasilla syttyi aina hetkeksi työmatkalla. Noin tasan kuus kilsaa kotoa. Termari oli paskana eikä lämmennyt mielestään riittävän nopeasti ja ilmoitti siitä.
'05 9-3 1.8i Arc
Isojussi
OK - kiitos tiedosta, säästyipä reilu satanen rahaa heti. Moottorivikavalo on välähdellyt vaan pari kertaa ja voipi olla, et myös termari... Kuulostaa loogiselta, kun auto ei täysin lämmin. ABSsää pitää sit seurailla. Täytyy putssilla navat hyvin, jahka laitan suvikumit alle. En rupee nyt ainakaan heti sit läppäriäkään ostamaan.
shamrock
Isojussi kirjoitti:
Ti Maalis 24, 2020 08:23
Se tuli mulle aina just siinä kohtaa kun lämpömittarin neula oli noussut punaiselta sinne asteikon puolelle, ja sammui hetken päästä. Tuo siis tosiaan väläyttelee vikavaloa tällaisistakin, eli jos se ei jää palamaan niin tuskin mitään isoa hätää on, jokin arvo saattaa vain käväistä toleranssien ulkopuolella. Multa tuo softa ja kaapeli löytyy, Etelä-pohjanmaan ja Satakunnan alueella pyörin ja luenta onnistuu näillä seuduilla kyllä.
'05 9-3 1.8i Arc
9000CD23T
Täältä löytyy Vag-kkl kaapeli, ei ole enää tarvetta tuolle.
9000CD23T
