OG 9-3 turvavyön pituus
Isojussi
Viesti Kirjoittaja Isojussi »
Pihassa kaksi Saabia, NG 900 -96 ja OG 9-3 -98. Onko 9-3:n turvavyö oikeasti lyhyempi tms? Vanhemassa no problem, mutta uudemman nippa nappa ulottuu paikoilleen, kun istun puikkoihin. No joo - 190 cm ja 140+ kg, mutta silti. ja repsikan puolella ei ahista. Voiko olla, että vyö ei tule kokonaan ulos?
Re: OG 9-3 turvavyön pituus
EPC:n mukaan vyökokonaisuuden osanumerot vaikuttavat olevan samoja riippumatta katsooko 9-3 -98 vai 900 -96 kohdalta. Osaluettelossa mainitaan normaalivyön rinnalla 30 cm pidempi vaihtoehtoinen versio.
Onko ovimäärä vertailusi autoissa sama, kumpikin 3D tai kumpikin 5D? Tai penkin verhoilu ja toppaukset kummassakin samaa mallia, penkin korkeussäätö alimmassa asemmassa kummassakin? En pidä todennäköisenä, että vyön uloskelautuminen jäisi jotenkin vajaaksi. B-pilariverhoilua raottamalla taitaa päästä kurkkaamaan ja varmistamaan että vyö todella kelautuu loppuun saakka ulos.
Lähettämällä vyön rullineen Turvavyö Oy:lle Hyvinkäälle siihen todennäköisesti saisi hankittua lisää pituutta.
http://turvavyo.fi/privbus.htm
Isojussi
Molemmat 5D, uudempi tudboto 2,0SE automaatti beigellä plyysiverhoilulla. Penkki on ihan takana ja alhaalla. Tartteekin jossain välissä tirkistellä, kelautuuko kokonaan auki. Kiitos vinkeistä!
Isojussi
Ja tämähän helpotti heti, kun säädin penkkiä kunnolla ala-asentoon. Pari napsua sai siirtää eteenpäinkin, eikä ahista yhtään :D
