pesuneste maahan
tapani
pesuneste maahan
Viesti Kirjoittaja tapani »
Onko pissapojansäiliössä vuoto tai letkuissa? Muistan, kun joku puhui tyyppiviasta, mutta en löydä sitä kohtaa aikaisemmista viesteistä. Onko säiliön esillenostaminen ainoa vaihtoehto?
9000CD23T
Melko paljon on esiintynyt vuotoja lampun pesimen suuttimista.
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Mulla satkussa vuotaa toinen suutin, vaikka olen sen vaihtanut :?
Tuntuu että säiliö tyhjenee vain tiettyyn rajaan asti, eli varmaankin niin kauan kuin pinta on suutinta ylempänä. Jos pitää säiliön pinnan max. puolivälissä niin vuotoa ei juurikaan esiinny
9-5 2,3t -03
#2514
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Säiliön alla on T-kappale, joka alkaa vuotamaan. Pääset parhaiten käsiki irroittamalla sisälokasuojan. T-kappale on ihan normaali varaosaliikkeen T-haara, jossa takaiskuventiili.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
TjK kirjoitti:T-kappale on ihan normaali varaosaliikkeen T-haara, jossa takaiskuventiili.
Itseasiassa ne T:t on takaiskuventtiilin ja T-haaran ohella myös paineventtiileitä. Neste pääsee virtaamaan myötäsuuntaan vain kun pumpun paine painaa kalvoa jousta vasten kunnolla auki. Painovoimaisesti ei nesteen pitäisi päästä vuotamaan tuon venttiilin ollessa ehjä, ei edes säiliön ollessa piripintaan täytettynä. Samanlaiset venttiilit yhdellä lähtönipalla on konepellin suuttimien yhteydessä.
Jos jompi kumpi konepellissä olevista venttiileistä on rikki, yläletkuissa olevat pesuvedet valuvat lampunpesimistä silloin kun ei pumpata. Jos taas alaventtiili on rikki, säiliö vuotaa lampumpesurisuuttimien korkeudelle asti tyhjäksi.
TjK
Joo, voi vuotaa tolleen, tai sitte -niinku mulla- vuotaa siitä ite t-kappaleesta pihalle. Eli ihan koko säiliö tyhjenee siihen oikeen eturenkaan eteen.
TjK #1480
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
No eikös sen vuodon löydä , kun täyttää säiliön täyteen ja seuraa tilanteen kehittymistä.
tapani
kiitos vastauksista, ja eiku hommiin.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Entä jos pesurin paineet ovat laskeneet niin alas ettei vesi tahdo kastella ajoviimassa koko lasia? Ei ole vuotoja mutta pitääkö pesurin moottori vaihtaa vai mitä?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
100lassi
Viesti Kirjoittaja 100lassi »
Omassa yksilössä tuli vesi ulos toisesta alakiinnikkeestä, jotka on kiinnitetty säiliöön "läpipulttaamalla". Kohta vuoden kestänyt korjattuna eli mattopuukolla kaiversin kiinnikkeenympärystää auki ja kuorrutin tuulilasiliimalla reilusti!! :wink:
#1415
9000 Aero 1997 Stage3
Saab Biomega polkupyörä
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:Entä jos pesurin paineet ovat laskeneet niin alas ettei vesi tahdo kastella ajoviimassa koko lasia? Ei ole vuotoja mutta pitääkö pesurin moottori vaihtaa vai mitä?
Minulla oli kanssa tuollainen vähäinen suihkunvoima vaivana, parani kun putsasin viiksestä kontaktit.
Tuota pystyi kokeilemaan vetämällä viikseä eri asennoissa, taisi olla niin että nopeimmalla pyyhinasennolla ta jossain väliasennossa suihki parhaiten. Tosin sitten ei enää sekään vaikuttanut, joten korjasin viiksikytkimen.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... viiksi.jpg
Frostgrey
100lassi kirjoitti:Omassa yksilössä tuli vesi ulos toisesta alakiinnikkeestä, jotka on kiinnitetty säiliöön "läpipulttaamalla". Kohta vuoden kestänyt korjattuna eli mattopuukolla kaiversin kiinnikkeenympärystää auki ja kuorrutin tuulilasiliimalla reilusti!! :wink:
Aikoinaan meni itselläni samasta kohtaa, epoksiliima ei kestänyt lasinpeunesteitä kovin kauaa, joten korjasin sen loppujen lopuksi kemiallisella metallilla :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
petteri75
Pissapojan suuttimista / mikä on se ruskea mötikkä?
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Vasemmanpuoleinen suutin saa letkun suoraan, välissä vain T-kappale ja se Y-muotoinen jakaja; oikeanpuoleisessa on kiinni joku pyöreä muovikappale (VDO). Onkä tämä joku paineentasaaja tms joka voi mennä tukkoon, sillä kaikki muut saavat suht. normaalia suihkua (ml. lampunpesimet) paitsi apukuskin puoleinen pesusuutin.
Stonde
Viesti Kirjoittaja Stonde »
Itselläni myös sama vika eli suihku heikko ;) ja laski alle mutta korjaantui kun painoin moottorin tiukemmin paikoilleen. Nyt suihku on kuin nuorella pojalla :D.
# 2899
SAAB 9000 CD T16A -88, Stage2
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
TjK kirjoitti:Säiliön alla on T-kappale, joka alkaa vuotamaan. Pääset parhaiten käsiki irroittamalla sisälokasuojan. T-kappale on ihan normaali varaosaliikkeen T-haara, jossa takaiskuventiili.
Helpommalla pääsee käsiksi, kun irrottaa oikeanpuolen lokasuojan alalevyn.
