CHECK ENGINE ja RADIO Talladega 900s -97
talladega900s
Viesti Kirjoittaja talladega900s »
Moikka,
Kysymys 1:Kirjoitin tässä tässä taannoin tuosta "CHECK ENGINE" valosta, joka palaa välillä, ja ei pala. Vikakoodia ei pysty lukemaan, jos valo ei pala. Käytetty nyt piuhassa monta kertaa. Onko mitään tietoa viasta? Auto on mekaanisesti huollettu juuri.
Kysymys 2: Radio ei ota koodia vastaan, sillä näppäimet eivät toimi(alkuperäinen koodikortti on). Tämä vika alkoi sen jälkeen, kun huollettiin autoa ja tehtiin virrattomaksi.
Apuja, ei kiire, kiitos vastauksistanne :)
Saint
Re: CHECK ENGINE ja RADIO Talladega 900s -97
Viesti Kirjoittaja Saint »
talladega900s kirjoitti:
Ke Huhti 01, 2020 09:14
Moikka,
Eikö tota saa luettua muistista? Ainakin t5 kolkissa sai luettua muistin kun laitto virrat päälle, mutta ei käyntiin
talladega900s
Kiitos,
Mutta mitenkäs radion kanssa? Onko irroitettava koko toosa?
9000CD23T
Pyydetäänkö näytöltä 'CODE IN'?
Jos se antaa, kirjoita oikea koodi ja kaikkien pitäisi olla hyvin.
Jos näin ei ole, poista sulakkeet 9 ja 13 ja odota hetki.
Laita sulakkeet takaisin sisään.
Kytke sitten virta päälle, radio päälle.
Sinun pitäisi saada kysely 'CODE IN'.
Lähde
https://www.saabscene.com/threads/ng900 ... bs.125451/
