P1343
kaisayl
P1343
Viesti Kirjoittaja kaisayl »
Missä vika kun antaa tota vikakoodia?
Saab 9-3 1.8t Linear Pro Busin SportCombi A
Kupari
Re: P1343
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Eikös nuo koodit välillä P1341-1344 viittaisi puoliin..
Testannut pihassa olevilla puolavehkeillä niin että vaihtaa puolan paikkaa toisen kanssa ja jos vikakoodi siirtyyn siihen numeroon ( viimeinen noista) on vika puolassa. Jos ei siirry niin liitin, johto jne.
Viimeksi muokannut Kupari, Ke Huhti 01, 2020 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
eegas
Re: P1343
Viesti Kirjoittaja eegas »
https://www.miikka.org/saabcode/?lang=fi
Kokeilepas tuonne tökätä tuo koodisi.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
petrisa
Re: P1343
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä, se viittaa ongelmaan ionisaatiomittauksessa.
Nuo koodit erittelee xxx1...xxx4 missä sylinterissä.
Ongelma voi johtua puolasta mutta myös tulpasta. Tosin voi se olla myös IDM(CDM) yksikkössäkin tai johtosarjassa.
Jokaiselta puolalta menee piuha IDM yksikköön, joka sitten tunnistaa missä sylinterissä on palotapahtumassa ongelmaa.
Mikäli puolien paikkaa vaihtamalla koodi siirtyy eri sylinteriin on vika puolassa. Mikäli se pysyy edelleen samassa sylinterissä on vika joko tulpassa tai kyseisen sylinterin osalta IDM yksikössä sisällä tai IDM:n ja puolan johtosarjassa.
kaisayl
Re: P1343
Kupari kirjoitti:
Ke Huhti 01, 2020 14:54
Vika ei siirry vaikka puolien tai tulppien paikkaa vaihtaa.
Kupari
Re: P1343
Silloin petrisa antamien ohjeiden mukaan jatkaa.
Jäsen 2986
petrisa
Re: P1343
Kupari kirjoitti:
Ke Huhti 01, 2020 17:08
Joo, eli nyt tutkintaan 3. sylinterin puolan johtosarja ja IDM yksikön päässä myös sama juttu.
Aika harvoin kai näitä IDM yksiköitä menee, mutta vian mahdollisesti paikallistuessa siihen, ei se onneksi ole kallis osa käytettynä.
kaisayl
Re: P1343
Johdot ehjät puolan-boksin välillä kun mittasin, varmaan jossain liittimessä vikaa koska vika hävisi kun rupesin tutkimaan johtoja eikä vikaa enää löytynyt
