Moottorin tärinä kylmäkäynnistyksessä
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Moikka,
Seuraava ongelma. Kylmänä käynnistettäessä moottori tärisee ja ääntelee minuutin pari ennenkuin käynti asettuu vähitellen paikalleen.
Vedot tallella ja kone käy normaalisti kunhan on lämmennyt riittävästi. Etanolilla ajetaan ja kilsoja 268tkm mittarissa. 2003 vm auto.
Voisiko tuo tasapainoketjun ohjuri olla syynä, vai onko muita ajatuksia?
viewtopic.php?f=15&t=101951&start=90
Jos se tuo tasapainoketjun ohjuri on syyllinen, niin miksi koneen lämpiäminen poistaa vaivan?
Tässä vielä pari ääninäytettä käynnistettäessä ja lämpösenä. Käynnistettäessä moottori tärisee näkyvästi, jota kuvassa ei niin hyvin huomaa (olisko tuo iphonen tärinänvaimennus jotenkin poistanut tärinää)
https://www.dropbox.com/s/j3wlirxwjxeho ... i.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmehv5l7vnuph ... n.MOV?dl=0
Kiitos etukäteen!
Petsku
900 Cabbe -96 2.3.
9-3 SS -03 1.8t biopoweroitu
9-3 SS -03 2.0t Aut biopoweroitu
vesa67
Re: Moottorin tärinä kylmäkäynnistyksessä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko sama ilmiö bensaa käyttäessä ? Kun ja jos tapahtuu vain etanolilla käynnistettäessä niin olisi hyvä tarkistaa miten etanoliadaptaatio on paikallaan ja varautua tulppien ja/tai puolien vaihtoon.
Tpakselin epätahti tuntuisi lämpötilasta riippumatta eikä ne aiheuta ravistelua mutta kiertovärinää. En saa videoita auki joten arvailen vaan.
Petsku
Bensaa ei ole käytetty auton oston jälkeen, eli bensan kanssa käytöksestä ei ole tietoa. Tossa alla vielä youtube linkin käynnistyksestä ja siitä kun kone on asettunut. Jos toimis paremmin kun tuo Dropboxi -linkki. Vikavalo ei syty missään vaiheessa.
https://youtu.be/YVmRsJO12JE
https://youtu.be/gzWnz0ylVdY
Petsku
900 Cabbe -96 2.3.
vesa67
Joo ei käy tasaisesti polttaen kaikkia pyttyjä tossa startin jälkeen. Vanhat puolat ja etanolilla kylmäkäynnistys voi tehdä tuon. Ensin uudet tulpat ja voihan sitä vertailla bensalla ajamalla varsinkin kun ainakin meilläpäin tällä hetkellä bensalla tulee halvemmaksi. Viimeiseksi sitten puolien vaihtoa.
Petsku
No tämä ongelma oli sitten mallia "aika hoitaa" tai sitten lämpimämmät kelit. Eli käynnistysongelma katosi itsekseen kun kelit lämpesivät. Täytyy palata asiaan syksyllä jos ongelmatkin palaavat kelien viilentyessä.
900 Cabbe -96 2.3.
