Autom.laatikon mittatikun asennus
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
https://aijaa.com/FCkCXd
https://aijaa.com/hUiXFc
Eipä ollutkaan niin helppoa, tikku oli täydellinen vm.-02 Saab 9-5, velipojalta saatu lahjoituksena. Omassa AEROssani (-07) ei ollut tikkua ollenkaan, oli vaan tulppa kierteillä, kuvista näkee muutostyylin. Seuraava öljynvaihto vähän helpompaa :)
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
SuoTimo
Re: Autom.laatikon mittatikun asennus
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Mistä tuo alapää, joka siis tulee sinne laatikon tulpan kierteisiin, on?
Siis käykö normi mittatikku suoraan vai ostitko jonkun hydrauli nipan?
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
eegas
Hydraulinippa siinä on, porattiin vaan 13mm poralla reikä isommaksi, asennuksessa laitettiin Sika lasiliimalla tiiviiksi, öljynkestävällä kumiputkella vaan klemmareilla kiinni, tuon putken sisähalkaisija on 16mm. Katkaistiin alkuperäisestä n. 5cm pois, että saatiin oikea mitta siihen.
Jäsen #6056
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Muistatko mikä kierre tuossa hydrauliikkanipassa on joka tulee öjypropun tilalle? Sama projekti olisi menossa itsellä ja nippaa pitäisi lähteä metsästämään.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
eegas
NG900SET -95 kirjoitti:
Ke Syys 08, 2021 06:25
Romuloorasta tuon löysin, en mittaillut sen kummemmin, voi olla vaikka putkikierre, ulkohalkaisija muistaakseni oli 17mm.
Jäsen #6056
