Keskuslukitus toimii, mutta ei sisäkatkaisijasta
J.E.
Viesti Kirjoittaja J.E. »
Potilas on vuosimallin -95 2.3t CDE
Autossa on alkuperäinen varashälytin ja sen kauko-ohjaimesta keskuslukko ja kontin avaus toimii normaalisti ja myös avaimella kuskin ovesta (paitsi yllättäen talvella ollut jäätymisen takia haasteita :roll: ).
Kuitenkaan keskikonsolissa olevasta napista keskuslukko ei aukea tai mene kiinni. Kun napista yrittää avata lukkoja, kuuluu kuskin ovesta hyvin pieni naksahdus, mutta kun ovia yrittää lukita napista painamalla, ei kuulu mitään. Aikoinaan tuo nappi toimi kuten pitääkin, mutta ainakaan viimeisen vuoden aikana ei. Kyseistä katkaisinpaneelia ei ole irroitettu ja kaikki muu (ikkunat + kattoluukku) siinä toimii normaalisti.
Olisiko ideoita?
Saab 9000 CDE 2.3t -95
Saab 99 2d Sedan -84
Saab 9-3 1.8t Sedan -08
BMW 325i A Cabriolet -01
spade
Re: Keskuslukitus toimii, mutta ei sisäkatkaisijasta
Viesti Kirjoittaja spade »
Itselläni oli sama vika ja syyllinen oli keskikonsolin nappien likaisuus ja kontaktipintojen hapettuma; avasin, puhdistin ja hioin pinnat, ja lähti toimimaan.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
J.E.
Kiitos vinkistä, kokeillaan sitä 👍🏼
J.E.
Nyt yritin ruveta tutkimaan tätä, mutta ikkunapainikkeiden ohjauspaneeli ei suostu millään irtoamaan. Sain jo tehtyä ikävät jäljetkin keskikonsoliin ruuvarin varrella kun koitin kammeta paneelia ylös...
Onko paneelissa jossain kohdassa kynnet tms, joiden kohdalta kannattaa kammeta vai miten tuo paneeli pitää irrottaa?
jannevillepetteri
Muistaakseni takapuolelta kampeamalla helpoiten lähtee nousemaan,vähän tiukka sovite mut kyllä se ruuvarilla nousee.
Rukarilla yleisesti on helppo tehdä niitä rumia jälkiä, kannattaa ennemmin käyttää vaikka tälläsiä verhoilutyökaluja: https://www.motonet.fi/fi/tuote/765134/ ... rja-5-osaa
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Mustelen että jos ottaa käsijarruvivun kauluksen irti, yksi ruuvi kahvan alapuolella säilytyslokeron takareunassa, niin pystyy sormella nostamaan säädintä.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
J.E.
Kiitos vinkeistä.
Irrotin vaihdekepin ympärillä olevan muovin ja painoin kädellä alta mutta eipä sekään auttanut, niin tiukassa oli... valitettavasti muovityökaluja ei ollut, joten hieman jäi jälkiä mutta lopulta sain säätimen irti ruuvarin avulla.
Pahimmat kynnet ovat ne paneelin päissä olevat ja oli tuo muutenkin todella napakasti kiinni.
Hioin liittimien kontaktipintoja ja puhaltelin pölyjä paneelin sisältä pois, laitoin takaisin kiinni ja keskuslukon näppäin rupesi toimimaan 👍🏼 :D
