femma ilman aeroa ihmettelyä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tuossa ku oon saanu nauttia toimivasta femmasta koputtaa puuta tässä kohtaa ni on tuo kulutus noussu tarkkailun kohteeksi.
Tiedossa oli ettei tuo 2.0 + 5 lovinen automaatti ei ole se pihein ja mukavin käytökseltään.
muutam viikko sitten innostuin noista läppävaihteista ja oon tässä nyt reilun viikon tehny kulutusvertailua::
annan automaatin tehdä kaiken työn n kulutus n.11l/100km ja kun käytän läppävaihteita pääsen 9l/100km lukemaan.
"manuaali" käytöllä pistin vitosen vasta satasen alueella päälle ku automaatti puolella se kytkeytyy jo paljon aikaisemmin.
autossa on mitsun ahdin vaihdettuna edellisen omistajan toimesta ni pitäiskö softauttaa paremman taloudellisuuden saavuttamiseksi?
- eegas
Re: femma ilman aeroa ihmettelyä
Kuinka pitkia matkoja yleensä ajelet? Minulla on vasta muutama kuukausi kokemusta SAABin automaatilla ajoa, aika pienillä kierroksilla kone käy automaatilla ajossa, eikä sport-asentokaan paljoa kierroksia nosta. Minun AEROssani on MapTun-stage1 viinasofta sisällä, enkä ole paljoakaan läppävaihteita käyttänyt, kulutus pyörii nurkissa n. 15-20km sivuja sahatessa 9,5-11l/100km, pitkillä matkoilla yli 100km:n pituiset menee 8,5 litran pintaan. Pitääpä kokeilla noita läppävaihteita kierroksien nostoon, vaikka menee kyllä automaatin ominaisuudet pilalle tuolla tyylillä
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Mites lootan softa?nalleolut kirjoitti: ↑Pe Huhti 17, 2020 06:03Tuossa ku oon saanu nauttia toimivasta femmasta koputtaa puuta tässä kohtaa ni on tuo kulutus noussu tarkkailun kohteeksi.
#5179
#5179
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ei tietoa softista... kokeiles ajaa 80km/h nelosella.ero vitosvaihteeella ajaessa on n.500rpm. Vakio jaksaa mennä paljon nätimmin
Luistattaako femman automaatti turbiinia vähemmän silloin kun on manuaaliasento päällä? NG-kolkissa (ainakin 1.9 dieselissä eli 6-lovisessa Aisinissa) taitaa olla näin ja se voi näkyä kulutuksessa.
- eegas
Jaksamisesta ja voimasta tuo ei ainakaan ole kiinni, minun tapauksessa, saattaa karata huolimattomasti kaasua painamalla vanhuksen käsistä
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tarkoitin sitä että enemmän kierroksia mukana ni kulkee iloisemmin.
en ymmärrä miksi kierrokset pitää olla jotain 1800rpm ku ajaa 80km/h letkassa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Viimisin päivitys automaattilaatikkoon tullu 15v sitten oisko niin huono tuuri et ei ois tehty
Tsekkaa tuo nyt ensihätään
#5179
#5179
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
millä mä tsekkaan sen ?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
en vastausta saanu kysymykseen joten jatketaan ihmettelyä
kesärenkaat ku vaihdoin ja tässä ajellu hetken ni kulutus on tippunu alle 9siin.
havaitsin että talvivanteina ihan älyttömän painava malli kera pinnoitetun nastarenkaan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Eli hyvä vinkki vaikka ei auttanu yhtään.
- "Viggen"
Techillä sen softaversion saa ongittua.
Mutta mikä oli varsinainen ongelma? Automaatti vaihtaa isompaa liian aikaisin? Mutta jos sinne on ahdin vaihdettu ja ei ole softattu, niin ehdottomasti kannattaa softata.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jep liian matalat kierrokset mantiellä 80km/h nopeudessa.
