ICM3 näyttö RIKKI?
ICM3 näyttö RIKKI?
Saab 9-3 tids 1.9 icm3 värinäyttö muuttui ajon aikana ensin tosi sekavan näköiseks sen jälkeen himmeni vähitellen valkoiseksi. Taustalla näkyy himmeällä valikko kun katsoo hieman alaviistosta. Lisäks näytölle ilmestyy harmaat viivat ylä-laidasta ala-laitaan kun näyttö on tarpeeksi kauan päällä. Onko muilla ollut samallaista ongelmaa, pystyykö itse korjaamaan vai meneekö koko yksikkö vaihtoon
, näyttö avattu kertaalleen ja piirilevyllä ei näyttäny olevan mitään silmään pistävää. Kaapelit puhistettu elektroniikka alkoholilla yms yms... Akkua pidetty noin tunnin verran irti eikä vaikutusta mihinkään.
Re: ICM3 näyttö RIKKI?
Lainataan ja nostetaan ketjua. Mulla ongelmia ICM2 näytön kanssa. Jos juakoopin näytölle löytyisi korjaaja, niin voisin tunkea omani myös huoltoon. Huolto-ohjeet/kokemukset kelpaavat myös.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Ei ole vieläkää korjaantunut näyttö
. Johan tuo alkaa pikkuhiljaa näyttämään siltä että vaihtoon menee koko yksikkö.
ICM2 löytyisi joutilaana, jos kiinnostaa nakkaa yv. Napit tosin on vähän kulahtaneet.APS kirjoitti: ↑Ke Kesä 10, 2020 11:55Lainataan ja nostetaan ketjua. Mulla ongelmia ICM2 näytön kanssa. Jos juakoopin näytölle löytyisi korjaaja, niin voisin tunkea omani myös huoltoon. Huolto-ohjeet/kokemukset kelpaavat myös.
https://i.imgur.com/H4kfEsT.jpg
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
